Gość odli
Oświetlenie wnętrza passat B3 jak podłaczyć lampki tył
Gość odli
Chciałem się dowiedzieć jak pracują lampki tylne które sa nad drzwiami. tzn kiedy się zapalajaśi kiedy gasną a może ktoś ma schemat z opisem instalacji elektrycznej oświetlenia kabiny. Chciałem założyć sobie oświetlenie do tyłu i przed tą operacją chciałem się dokładnie dowiedzieć jak podłaczyć żeby wszystko pracowało tak jak trzeba. Za odpowiedzi z góry dziękuje
Załączają się w zależności od ustawienia przełącznika - przy otwarciu drzwi (obojętnie jakich) lub na stałe.
Gość anmimo
A ja mam pytanie czy instalacja jest w kazdym modelu i wystarczy wymienić listwy i wstawic lampki, czy trzeba ciagnąc gdzies dalej przewody?
Gość odli
Dzięki za tan schemacik! napewno będzie pomocny a czy może ktoś już zakładał lampki nad drzwiami z tyłu chodzi mi o jakieś rady. Czy plus przeciągnąć od lampki z bagażnika? jak się dobrać do plastików z tyłu nad drzwiami żeby niczego nie uszkodzić?
Jeszcze ngdy nie widziałem passata bez tych lampek i nie wiem czy jest tam instalacja. Wydaje mi się że powinna być. Co do listew to trzeba na pewno odkręcić rączkę/wieszak i bodajże śrubę koło tylnej szyby. Musisz pokombinować, te plastiki są twarde ;)
Jeśli weźmiesz + z bagażnika to lampki będą się świecić jak otworzysz klapę, a chyba nie o to Ci chodzi.
BTW, te boczne lampki świecą raczej "symbolicznie", może lepiej wstawić jakiś pseudo-neon pod fotelem albo między listwami a dachem.
Gość odli
wydawało mi się że to zazwyczaj minus jest na przełącznikach od oświetlenia a nie plus na schemacie tego nie widać, chyba że coś przeoczyłem :) jak miałem montowany alarm to chyba nawet był podpinany ten przewód.
Do stycznika koło drzwi idzie przewód od masy, nt dodatni musisz podciagnąć ze skrzynki bezpiecznikow (wtyczka L pin 7).
To tak łopatologicznie, może przerabiał już to ktoś.
3 kable.
Gdzie je podłączyć :?:
Taka informacja mnie przeraża, więc proszę o coś w miarę rozsądniejszego :D
Ale co chcesz podłączyć do tego? :D
generalnie brązowy-masa, czerwony-plus, brązowo-biały-masa z krańcówki, czarny czy tam czarno-żółty-plus po stacyjce
A no bo myślałem, że to jest tak, że mogę włączyć tą lampkę pstryczkiem w przedniej lampce, ale z tego co piszesz jak trzeba podłączyć te kabelki to nie da rady tak :D
A po co podłączać do stacyjki:?: Jak i tak nie mam czwartego kabelka :D
A plusa to najszybciej chyba będzie z lampki przytargać co ?
Edytowane przez zdun_VW
Dalej nie wiem co chcesz tam podłączyć:D 4 kabel jest do ściemniacza. Normalnie lampka (ta duża) gaśnie jakoś po 15 sekundach od zamknięcia drzwi. Chyba że jest włączony zapłon, wtedy zaawansowany scalony układ elektroniczny wyłącza lampkę od razu ;)
3 kable.
Gdzie je podłączyć
Ja również przymierzam się do montażu tych lampek , według schematu powinno być wejście na wpięcie tych lampek do instalacji oświetlenia centralnego z przodu (dwa gniazda) no bo tak na logikę , skoro w niektórych paskach lampek nie ma to jest to jakaś opcja więc musi być możliwość wpięcia tej "opcji" - np. na życzenie klienta. Schemat oglądałem na ETCE i wygląda mi , że są tam gniazda do podłączenia lampek.
Tam czyli gdzie? Bo też lampki leżą i czekają na montiren :D
Proszę schemacik ..no chyba że ja coś żle czytam ale wygląda mi to na połączenie w kostce
Tylko ciekawe gdzie tego wtyku szukać...
Póki co to nie mam nawet wtyczek do lampek ..., ale w ostateczności można się podpiąć przewodami pod lampkę centralną z przodu i powinno grać
Panowie żeby sobie podłączyć lampkę tą dużą ze ściemniaczem oraz lub lampki z tyłu nad drzwiami trza mieć instalację do takiej lampki idą w niej 4 kable a nie 3 jak ma to miejsce w małej lampce.Wtyczka znajduje się z lewej strony pod deską koło skrzynki bezpieczników brązowa wtyczka 4 przewodowa i tu jeśli jest lampka 3 przewodowa idą 3 kabelki jeden zostaje we wtyczce a jeśli 4 no to 4.Od lampki środkowej idzie instalacja na wtyczki na tylne lampki.Nie wiem czy jeśli jest lampka duża to czy nie ma zostawionych wtyczek czy występuje tylko zestaw przód duża i lampki tylne.Krótko mówiąc pakiet oświetlenia przód i tył
Ale mi nie chodzi o dużą lampkę, bo tą mam podłączoną. Chodzi mi o lamki nad drzwiami z tyłu
Nie wiem jak w B4 ale w B3 nie ma instalacji na lampki z tyłu. Najprościej jeśli chodzi o instalację, to + ciągniesz od lampki bagażnika podsufitce a - ciągniesz od włącznika w tylnych drzwiach(jak otworzysz drzwi to na karoserii jest włącznik, przewody biegną w progach więc zdejmujesz zaślepki i szukasz który to ;) Minusem tego podłączenia jest fakt, że tylne lampki zgasną tuż po zamknięciu drzwi bez opcji opóźnienia. Dla opóźnienia trzeba by wpiąć się w instalacje przedniej lampki ale tu już więcej rzeźby i mało miejsca.
Co do plastików. W B3 te nad tylnymi drzwiami prócz standardowych zatrzasków trzymają śrubki na rączce + śrubka pod plastikiem słupka centralnego, śrubka na słupku tylnym tuż przy fotelu poniżej poziomu okna.
Ciekawostka: Na plastikach bez miejsca na lampki jest zaznaczony z tyłu prostokąt, który trzeba wyciąć i idealnie mieszczą się lampki :)
No i właśnie ...sam nie pokusiłem się o odkręcenie plastiku ze słupka i biernie czekałem aż trafią się plastiki ori do lampek . Dzięki kolego Michał to wiele ułatwia.
Pozdrawiam i miłego łyk,endu
