LatającyHolender
Zmiana tylnej kanapy w 3BG (pasy)
od 2 tygodni mam Passata 3BG rocznik 2002 - super fura ?. Problem w tym, że autko ma z tyłu kanapę z 2-punktowym pasem bezpieczeństwa (wersja z podłokietnikiem i bez zagłówka) a ja potrzebuję pasa 3-punktowego, bo mam fotelik dziecięcy którego instrukcja zabrania montażu na 2-punktowym pasie  - a wolę wozić dziecko na środku.
Jeśli nie będzie innego wyjścia zmontuję fotel z boku, ale udało mi się wyszukać kanapę do tego modelu z 3-punktowym pasem idący z góry (nawet w tej samej tapicerce ? ) tylko pytanie czy taka przekładka jest:
A) możliwa,
B) bezpieczna,
C) da się zrobić bez jakichś gigantycznych ceregieli?
Ktoś moze coś podpowiedzieć?
Edited by LatającyHolender
Jak fotelik ma własne pasy i będzie zamontowany na długo, to przypnij go ściąganą taśmą do uchwytów w bagażniku, są po rogach rozmieszczone. Trzyma jak by był na stałe.
a jak fotelik ma isofixa, to może tym sie zainteresuj. Tylko nie wiem, czy na środku da sie go demontować... Jest o montażu ISO temat na forum.
Fotelik jest specyficzny, montowany tyłem (szwedzki patent), więc to raczej nie wchodzi w grę. Nie ufam też tym wihajstrom w bagażniku ;).
Ale dziękuję za odpowiedź. Może ktoś jednak zmieniał kanapę?
A wierzysz, że fotelik będzie wystarczająco stabilny na środkowym miejscu, gdzie jest niewielki garb na siedzisku kanapy, zapięty w pas, który jest mocowany do oparcia kanapy?
Jak dla mnie, jedyny właściwy montaż fotelika dla najmłodszych (tylem do kierunku jazdy) to wpinanie fotelika w uchwyt Isofix-a tego w B5 nie znajdziesz na środkowym miejscu. Jeśli nie masz go u siebie, to możesz w B5 śmiało zamontować-oryginalne uchwyty są na portalach ogłoszeniowych.
Edited by Krawcol82
To nie jest fotelik dla niemowlaka, tylko 9-25, ma z tyłu "nogę" i stabilizujące taśmy na boki, w poprzednim aucie siedział na środku jak przymurowany, więc stabilność mnie nie zastanawiała... Coś w tym stylu, tylko inny model: https://goo.gl/images/JTZjqy
Nie mam teraz przy sobie instrukcji, więc nie wiem czy Isofix ma przy nim w ogóle zastosowanie, ale poczytam, dzięki. W każdym razie temat tylnej kanapy wciąż mnie ciekawi :)
