Sign in to follow this
Lynx
Błąd sondy lambda
W moim awt check świecił się już przed zakupem. Poprzedni właściciel mówił, że ten błąd wywalił mu rzekomo po zamontowaniu instalacji gazowej i tak z nim jeździł. Pomóżcie mi rozszyfrować te kody co oznaczają i co ewentualnie zrobić. Wymienić sondę od razu czy jak?
To są błędy ewidentnie od działają sondy. Czasem potrafią być jednak związane z samą mieszanką na LPG.
Pierwsze co bym sprawdził według Twoich zeznań to czy spec LPG czasem nie podpiął sondy do ECU LPG. Bo nie wolno jej podpinać w AWT. Mógł ją nawet uszkodzić. Także kable najpierw. Jeśli masz interfejs do LPG to tam podejrzeć czy jest podpięta. No ale gwarancji nie ma bo gość mógł się skapnac i odpiąć po uszkodzeniu i powiedzieć że ten typ tak ma.
Inna rzecz że jak gość tak jeździł długo to kto wie w jakim stanie jest silnik.
Edited by zwonko
Cytuj
A co mogło się przez to stać?
Poczytaj od czego jest sonda lambda i co kontroluje. I jakie mogą być skutki jazdy na złej mieszańce czy to ubogiej czy bogatej.
