Gość dombi Zgłoś #1 Napisano 24 Stycznia 2009 Witam mam pytanie co potrzeba do montażu czujnika deszczu: Napewno lusterko nowe, szyba z miejscem na sensor oraz czujnik (1KO 955 559 T)? Prosił bym o pomoc czy te elementy wystarczą czy coś jeszcze będzie mi niezbędne do montażu czujnika deszczu. Oraz czy może ktoś instalował tą opcje i jaki był koszt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter_ok1 Zgłoś #2 Napisano 24 Stycznia 2009 Nie chce się zniechęcać, ale w b6 ten czujnik działa dość tępo- z opóźnieniem. Poprzednia generacja tego rozwiązania taka jak była w b5 lub golfie 4 była rewelacyjna , zawsze tego używałem, a w b6 nie korzystam z tego bo jest zbyt oporny . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reveler Zgłoś #3 Napisano 24 Stycznia 2009 Poza tym ja myślę, że bez ingerencji w komputer i elektronikę się nie obejdzie. Też nie chcę zniechęcać, ale przejrzyj posty na tym Forum - wielu już "przejechało" się na takim sztukowaniu. Według mnie lepiej zmienić auto na takie, które ma już to czego potrzebujesz, bo z takimi przeróbkami/doróbkami bywa różnie. Dodatkowo - czy ten czujnik deszczu jest aż tak niezbędny? Według mnie bajer - przecież wiem kiedy pada... Nie kieruję tego do nikogo, po prostu taka jest moja opinia. Pozdrawiam, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dombi Zgłoś #4 Napisano 24 Stycznia 2009 No może fakt bajer tak z ciekawości chciałem się zorientowac jak to wygląda i czy montaż jest kłopotliwy ogólnie używam tej opcji w swojej służbówce Opel Vectra C no i tam przydaje się elegandzko, szczególnie jak robie sporo kilometrów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bombelek Zgłoś #5 Napisano 26 Lutego 2009 Według mnie działa bardzo dobrze. Używam cały czas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auroxs Zgłoś #6 Napisano 26 Lutego 2009 U mnie dziala OK! Zadowolony jestem Szyba z czujnikem to ok 600zl. Jak to sie podlacza i co trzeba zrobic to podesle Ci nr tel goscia na priv. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ikar Zgłoś #7 Napisano 27 Lutego 2009 U mnie również działa bardzo dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #8 Napisano 28 Lutego 2009 aczkolwiek czasami te wycieraczki wkurzaja... nagle wpadasz w sciane deszczu a akurat sie zbierasz do wyprzedzania no i co...nagle szybkie wlaczenie a tu zanim sie wlacza to ze 3 sekundy jedziesz po ciemku no i nie ma w nich takiego posredniego typu ze albo za bardzo wolno chodza albo za czesto. Ale ogólnie przydatna rzecz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #9 Napisano 1 Marca 2009 Nie chce się zniechęcać, ale w b6 ten czujnik działa dość tępo- z opóźnieniem. Poprzednia generacja tego rozwiązania taka jak była w b5 lub golfie 4 była rewelacyjna , zawsze tego używałem, a w b6 nie korzystam z tego bo jest zbyt oporny . U mnie działa super, o wiele lepiej niż w b5. Jeżeli u Ciebie jest tępy, może powinieneś zacząć używać górnego pokrętła czułości , moim zdaniem działa aż za szybko i przydałaby się jeszcze jedna pozycja „w dół”. Albo wymień piórka na nowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pbalsam Zgłoś #10 Napisano 1 Marca 2009 u mnie rowniez dziala bardzo dobrze, uzywalem tej opcji w kilku autach i tu jest godnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #11 Napisano 1 Marca 2009 moim zdaniem działa aż za szybko i przydałaby się jeszcze jedna pozycja „w dół”.. otóż to ... przeszkadza to troche Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cherry Zgłoś #12 Napisano 30 Maja 2014 Hej. Czy ktos tu jeszcze zaglada. Potrzebuje potwierdzenia czy podlaczenie czujnika deszczu i lusterka do Bordnetza F3 i B1 to wpiecie sie do istniejacych kabli? Z informacji jakie posiadam to wlasnie te dwa piny trzeba podpiac. Czy ktos to juz podlaczal? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #13 Napisano 30 Maja 2014 ja wpinałem się do istniejących kabli i działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cherry Zgłoś #14 Napisano 31 Maja 2014 ja wpinałem się do istniejących kabli i działa. Dzieki za odpowiedz. Tez tak zrobilem. System widzi sensor ale czekam na wlacznik swiatel z funkcja auto. Mam nadzieje ze wszystko bedzie dzialac. A jakim klejem przykeiles uchwyt do szyby. Ja zamowilem D 000 703 A1, ale chyba potrzebny mi tez jakis czarny podklad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #15 Napisano 31 Maja 2014 mnie się szyba "stukła" i założyłem taką pod czujnik jak powinna być. Lustrko itp wszystko działa.U ciebie tez będzie działać na pewno;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbijar Zgłoś #16 Napisano 22 Lutego 2015 Witam, mam do Was pytanie jak dostać się do czujnika, żeby go wymontować. Po analizie VCDS-em wyszedł mi błąd 1520 i chcę wymienić czujnik, tylko chcę wcześniej sprawdzić jakie ma oznaczenie. Pozdrawiam Zbyszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #17 Napisano 22 Lutego 2015 zdemontuj oslony czyjnika dwuczęściowa plastikowa, wyjmij wtyczke od lusterka, wysun lusterko, i masz czujnik;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbijar Zgłoś #18 Napisano 22 Lutego 2015 Dzięki za odpowiedź. Czy te osłony są na zatrzaskach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keri2408 Zgłoś #19 Napisano 22 Marca 2015 Witam, mam do Was pytanie jak dostać się do czujnika, żeby go wymontować. Po analizie VCDS-em wyszedł mi błąd 1520 i chcę wymienić czujnik, tylko chcę wcześniej sprawdzić jakie ma oznaczenie. Pozdrawiam Zbyszek Witam . Mam ten sam problem i taki sam błąd czujnika 1520. - - - - - aktualizacja - - - - - Czujnik zamieniałem na inny i także występuję błąd 1520(0x05F0):64 czujnik rozpoznawania deszczu i światła Brak sygnału i komunikacji - - - - - aktualizacja - - - - - Czujnik zamieniałem na inny i także występuję błąd 1520(0x05F0):64 czujnik rozpoznawania deszczu i światła Brak sygnału i komunikacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbijar Zgłoś #20 Napisano 22 Marca 2015 Witam, u mnie problem był banalnie prosty :-) Na początku kupiłem jeden czujnik, który miał inne numery niż mój. Po zamontowaniu dalej był błąd. Potem kupiłem drugi czujnik z identycznymi numerami jak mój, ale również nie działał. Po dłuższej analizie przez kolegów z forum okazało się, że brakowało bezpiecznika od strony kierowcy z numerem 17 (fotka w poniżej). Po włożeniu bezpiecznika, skasowaniu błędu czujnik działa normalnie i te dwa, które kupiłem również działają. Wychodzi na to, że nie musi być identyczny numer. Nikt nie przypuszczał, że niebędzie bezpiecznika :-) Sprawdź czy masz bezpiecznik lub czy nie jest przepalony. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
