jaszary Zgłoś #1 Napisano 5 Października 2018 Jak w tytule. Od paru miesięcy zaczął "wyskakiwać" mi ten błąd, razem z kontrolką check engine. Byłem z tym kilka razy u mechanika, kasowali błąd ale nie pamiętam teraz dokładnego nr błędu. Mówili, że to wina egr-u, więc kupiłem nowy zamiennik. Nic to nie dało, błąd raz się pojawia a raz znika i tak przez cały czas. Z autem nic się nie dzieje, nie traci, mocy, nie pali więcej, nie kopci, nie ma problemów z odpalaniem. Po prostu zero różnicy. Nie chciałem się w to bawić już, ale niedługo będę sprzedawał auto i wolę to zrobić niż ma mi ktoś marudzić, że na pewno silnik się kończy Podejrzewam, że to jakaś pierdoła, jakiś czujnik albo coś takiego. Ma ktoś z Was pojęcie co to może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2 Napisano 5 Października 2018 Najpierw trzeba odczytać dokładny błąd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaszary Zgłoś #3 Napisano 23 Października 2018 (edytowane) 00560 - obwód kontroli recyrkulacji spalin, zewnętrzny limit regulacji /SP. / każdy mechanik mówi mi, żebym zaślepił EGR i go wyprogramował i tyle. Po problemie. Nie ma ktoś z Was pojęcia co to może być, żeby to po ludzku naprawić? Edytowane 29 Października 2018 przez jaszary Nie chcę dublować postów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
