clintonik
Prawidłowe ustawienie reflektorów bi-ksenonowych B6
Witam!
Wymieniałem jakieś pół roku temu żarówki w reflektorach bi-ksenonowych w Passacie B6. Poprzednio były zamontowane Osram Xenarc, teraz mam włożone Hella Standard. Po wymianie stwierdzam, że jakość jazdy na nich jest bardzo zła. Pomóżcie stwierdzić, czy to problem z ustawieniem świateł, czy to wina żarówek, albo może jeszcze coś innego? Załączam zdjęcia, były robione w odległości około 6m od ściany.
Dzięki za pomoc i wskazówki!
Najlepiej moim zdaniem jechać na stację diagnostyczna. Za piwo Ci ustawią i powiedzą co i jak.
Nawet za 6-pak piwa nie ustawią, bo patrząc po linii światła palniki xenonowe są źle osadzone w odbłyśniku.
Dokładnie tak jak napisał Tomek. Cud że jeszcze nie powpadały do środka. Jeśli je wciskałeś na chama, to masz pogięte blaszki trzymające.
Robili mi w warsztacie, sam nic nie wciskałem :) Jaki powinien być prawidłowy kształt linii światła? Czy można to samemu poprawić bez zdejmowania zderzaka?
No to spierniczyli robotę-mówiąc wprost.
Trzeba ściągnąć zderzak, zdemontować rdflektory i osadzić na nowo palniki.
Tutaj masz prawidlowy kształt:
Edytowane przez Krawcol82
Do prawidłowego kształtu na tym filmie brakuje troszku , wieczorem zrobie Ci foto prawidłowo ustawionych świateł na skp
Mucik i tak na tym filmiku światla są o niebo lepsze niż u clintonika.
Ale byłoby fajnie, gdybyś wrzucił fotkę z skp, jak dokładnie ma przebiegać granica swiatła w bixenonie w b6.
Spoko, do wieczora jeszcze chwila ,ale spójrz na bixy mojej a3 , jak układa sie światło z daleka ,to powinno Ci troche rozjaśnić temat
łap film z dziś
https://www.youtube.com/watch?v=CEsmbOTD-QQ
Edytowane przez MucikV
A tuyaj moje fotki z dzisiaj-tło kiepskie, bo brama brązowa, ale widać przebieg światła.
Może się wydawać, że lewa mocniejsza, ale to jest akurat odbicie od bramy-drzwi są z blachy.
Wygląda jakbyś miał za wysoko lewą stronę
Auto nie stało idealnie na wprost garażu, do tego lekko pochyły podjazd i taki efekt ?
Światełka ustawione równiutko ?
W porządku, wygląda na to, że będę musiał podjechać do tego warsztatu i zareklamować to co zrobili. Oby tylko nie rozwalili mi mocowania żarówek w reflektorze.
Dziękuję Panowie za pomoc! :)
Krawcol82  pomoc bez zastanowienia -  ,,Auto nie stało idealnie na wprost garażu, do tego lekko pochyły podjazd i taki efekt"  i JAK TU SIĘ wzorcowa na takiej krzywej podpowiedzi ??
Porównaj sobie do zdjęć z pierwszego postu. I dopiero wtedy nabijaj sobie posty.
Zawsze też możesz podejść z linijką i wymierzyć sobie światła.
coś się tak spiął ? ! to nie reklama AXE żeby sobie coś nabijać - taka porada - samochód krzywo stoi itd - porada do d,....
clintonik - dał dobra rade? i opis
Edytowane przez Paweł85
3 godziny temu, Paweł85 napisał:
porada do d,....
A co Twoja wnosi do tematu???
Widać, jak ze zrozumieniem czytasz ?
Gdybyś sobie zadał odrobinę trudu, to byś zauważył, że to clintonik pytał o poradę. I że miał na 100% źle osadzone palniki w odbłyśniku.
