ziomek1988
Prośba o a analizę logów - wysokie spalanie
jutro sprawdzę jakie mam wartości w grupie 230
Byłem u mechanika, powiedział że być może rozrząd przeskoczył, już miał takie sytuacje i wówczas to wpływało na lambde i spalanie. Podobno czujnik jest tylko na jednej fazie.
Musi rozebrać i sprawdzić :) w czwartek jestem umówiony
Edytowane przez ziomek1988
Skasuj błędy i zrób 002+033, moim zdaniem przepływka zaniża dlatego wysokie wartosci w 032.
http://vaglogi.pl/log-002_033_003_j3ZE2.html
Niestety nie mogłem do 6000 obrotów podciągnąć, nie było warunków...czy z tego coś wynika? BTW przepływkę wcześniej wyjąłem i prysnąłem CRC do czyszczenia przepływomierzy
ja tu nic złego nie widzę...... chyba nie tu szukamy powodu wysokiego spalania :/
Ciągle szukam odpowiedzi na pytanie dlaczego grupa 230 pokazuje takie bzdury i nic nie ma :/
grupa 230 to co niby pokazuje?
Group 230
[Go!]
Field 1: Specified Fuel Rail Pressure (High)
Field 2: Actual Fuel Rail Pressure (High), Specification: 25.0...110.0 bar
Field 3: Deviation between specified and actual fuel pressure, Specification: max. 5.0 bar
A u mnie jakieś dziwne wartości nie mające nic wspólnego z tym
Cisnienie na listwie to 106
To może jednak ten rozrząd... Jak w tsi sprawdzić kąt synchronizacji wałków? W TDI PD wiem ale przy Tsi która grupa to pokaże?
Grupa 090 091 092 093
Edytowane przez rosol
Rozrząd przedstawiony o 2 zęby, jutro auto do odbioru, zobaczymy jak będzie ?
wtedy sprawdz jeszcze raz grupe 091 i 093
wydaje mi się, że wtedy w grupie 091 będzie 36KW a w 093 między 0 a 2
podeślij po wyprostowaniu rozrządu :)
Rozrząd zrobiony, dzisiaj odczytam wartości i podam aczkolwiek... Spalanie wg komputera póki co bez zmian :/ muszę pojeździć i sprawdzić przy tankowaniu bo może teraz komputer będzie przekłamywał bo nauczył się dla starych ustawień rozrządu?
Rozrząd zrobiony, dzisiaj odczytam wartości i podam aczkolwiek... Spalanie wg komputera póki co bez zmian :/ muszę pojeździć i sprawdzić przy tankowaniu bo może teraz komputer będzie przekłamywał bo nauczył się dla starych ustawień rozrządu? Sprawdzę vagiem zużycie na neutralnym.
i co w temacie?
