Gregory Tcz Zgłoś #1 Napisano 3 Października 2018 Witam Po wymianie foteli przednich, mam problem z fotelem pasażera, fotel kierowcy działa bez zarzutu. Stary fotel pasażera był w połowie elektryczny, a nowy ma pełną elektrykę...i po wymianie wogóle nie funkcjonuje oraz pali się na zegarach błąd poduszki powietrznej.....być może sprawa sprowadza się do braku bezpiecznika w skrzynce odpowiedzialnego za elektrykę fotela ? Jeśli jest forumowicz, który ma w pełni elektryczne fotele przednie to prosiłbym o zrobienie zdjęcia skrzynki bezpiecznikowej, porównam z moją skrzynką i być może dojdę którego bezpiecznika w mojej skrzynce brakuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #2 Napisano 3 Października 2018 Poduszka wyświetla błąd, bo podczas rozłączania elektryki foteli powinien być rozłączony wcześniej akumulator na cały czas tej operacji, aż do ponownego podłączenia nowego fotela z poduszką. Natomiast prawy fotel jak wcześniej nie miał elektryki to może nie mieć odpowiedniego sterownika lub trzeba uruchomić tą funkcję przez VCDS, ale tego już nie wiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregory Tcz Zgłoś #3 Napisano 6 Października 2018 Dnia 3.10.2018 o 17:03, [email protected] napisał: Poduszka wyświetla błąd, bo podczas rozłączania elektryki foteli powinien być rozłączony wcześniej akumulator na cały czas tej operacji, aż do ponownego podłączenia nowego fotela z poduszką. Natomiast prawy fotel jak wcześniej nie miał elektryki to może nie mieć odpowiedniego sterownika lub trzeba uruchomić tą funkcję przez VCDS, ale tego już nie wiem... Odnośnie poduszki powietrznej to podejrzewałem, że to tak właśnie wygląda..ale to po fakcie......jeśli chodzi o elektryke fotela, to w starym fotelu miałem to kółko z elektrycznym ustawianiem góra/dół ,a w nowym fotelu doszła regulacja przód/tył i raczej będzie to trzeba zaprogramować za pomocą vcds....napiszę jak ogarnę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregory Tcz Zgłoś #4 Napisano 27 Października 2018 Witam Problemu jeszcze nie rozwiązałem, czy jest może na tym forum osoba z okolic Tczewa lub Gdańska, która posiada kompa z oprogramowaniem VCDS...? i potrafi zaprogramować fotele elektrycznie ustawiane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
