bartekpolska
Świeci się kontrolka ABS i ESP
Witam, zapaliła mi się kontrolka abs i esp i od czasu do czasu był miękki hamulec i było słychać "otarcie o blachę" pod nogą. Wymieniłem klocki hamulcowe z tyłu bo były do wymiany. Błędy zostały usunięte, ale cały czas świecą się te błędy i co jakiś czas jest miękki hamulec tak samo jak przed wymianą. Klocki z przodu jak nowe. Płyń hamulcowy jest. Proszę o radę.
Witam kolego jakie objawy dokładnie?, dobrze hamulce odpowietrzone były? . Opowiem mój przypadek miałem takie coś przy ruszaniu na początku jazdy, robił się miękki pedał i lekkie chrobotanie można było usłyszeć, tylko u mnie najpierw świeciły się żółte przekreslone P, abs i kontrola trakcji, powodem tzn przyczyną była lewa tylna piasta, jej korozja, a tam jest taki pierścień magnetyczny, po wymianie wszystko wróciło do normy
