rafałp
Zaniżona temperatura zewnętrzna
Witam.
Czy ktoś z forumowiczów zetknął się może z problemem zaniżonej temperatury zewnętrznej pokazywanej na wyświetlaczu radia i komputera? Abstrahując od tego, że samochód parkuję w garażu podziemnym, w ciągu dnia temperatura wynosiła około 15 stopni, natomiast odczyt przedstawiany przez samochód to 6 stopni.
Pozdrawiam, Rafał
Nie doświadczyłem do tej pory takiej różnicy temperatur- według mnie czujnik nie działa poprawnie.
Tylko po myjni, czasem potrzebuje pare godzin, żeby dojść do właściwej temperatury
Dzięki za odpowiedzi.
@Jarod84 Autko było myte w sobotę i nie przeszło mu do teraz.. Temperatura w dzień wynosiła około 18 stopni, a wyświetlacz swoje.. pokazuje 9,5.. Problem błahy ale denerwujący.
Problem nie taki mały, bo to wpływa na pracę klimatyzacji i ogrzewania kabiny.
Nawet po myjni wskazanie temperatury powinno wrócić po kilku minutach jazdy.
Ja bym się dopatrywał uszkodzenia czujnika temperatury.
Edytowane przez Krawcol82
Sam czujnik to zwykły termistor (opornik) o ujemnej charakterystyce. Gdy temperatura maleje to oporność rośnie.
Skoro po myjni wskazuję za małą temp. to prawdopodobnie woda weszła w jakąś kostkę i spowodowała korozję styków.
Przeglądnij instalację, sprawdź połączenia. Zapsikaj jakimś sprayem do czyszczenia kontaktów.
Witam.
Problem rozwiązany - przyczyną zaniżania temperatury okazał się być uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej.
Dla zainteresowanych, nowy czujnik + wymiana w VW to koszt w wysokości 205 zł.
Temat do zamknięcia.
Witam ponownie. napisałem już tutaj na ten temat - temperatura zewnętrzna jest nieprawidłowa  , np na zewnątrz jest plus 5 a pokazuje -5 .
klimatronic szaleje.
na tym forum i innych , problem co prawda dotyczył starszych pasatów , golfów i audi , ludzie wymieniali ten czujnik zewnętrzny na zderzaku i też to nic nie dawało . okazuje się że za temperature odpowiada jeszcze jeden czujnik- w obudowie filtra kabinowego . i ten właśnie czujnik powoduje problemy w starszych autach.
i teraz pytanie. czy w naszym passacie B8 też jest taki czujnik ? dzwoniłem do salonu , miły chłopak szukał w etce i powiedział ze nie ma. są w kratkach , przy podszybiu itd , ale to już wewnątrz pojazdu .
Panowie. byłem niecierpliwy. po sprawdzeniu po 3 godzinach- pokazuje dobrą temperature . POMOGŁA wymiana czujnika przedniego na nowy . nowy kod czujnika 3G0820535B  - 100 zł orginał w salonie vaga
mała podpowiedz- nowy czujnik ma oporność 2,5-2,7 Kohm
Oporność takich czujników mierzy się w stabilnej temperaturze +25ºC - pomiar w innej nie ma sensu.
Widzę że  moderatorowi nie podoba się krytyka i edytuje tekst...
Możesz sprecyzować co poeta miał na myśli?
Załączam oryginalny tekst kolegi GrzechoScreenshot_20200307-093509_Gmail.thumb.jpg.12c33b44c71c99c1439e2183d0c923c6.jpg
Kolega @Marek3 uważa, że to moderator zmienił zdanie kolegi @Grzecho?
Treść posta #8 była edytowana przez samego autora bo jak się okazało, wymiana czujnika pomogła. Moja edycja tego posta to kosmetyka - usunięcie pustych linii.
Kolego @Marek3 następnym razem jak będziesz chciał kogoś uderzyć to upewnij się, że trzymasz kij z właściwej strony. A najlepiej zanim wydasz osąd zapytaj .....
Pomijam już nawet to, że w usuniętym temacie oraz na chacie podałem @Grzecho bezpośredni link do tegoż tematu .... I tak całkiem na zakończenie, to nie mam w zwyczaju usuwać treści niewygodnych dla moderatorów. Nie wiem jak inni ...
Ech .....
Normalnie gdy ja lub ktoś napisze posta i następnie , edytuje swojego posta poniżej pojawia się napis "edytowano przez ....
"  , nie osądzam ,ale dziwne to ... Tak samo jak tym poście w którym teraz to napisałem
Edytowane przez Marek3
Owszem osądziłeś i wykonałeś od razu wyrok...
Edycja postów to część naszej pracy. Dostaliśmy takie narzędzie aby go używać w dobrej wierze, a informacja o tym, że taka edycja miała miejsce jest opcjonalna (dla moderatorów) i w przypadkach trywialnych jak usunięcie kilku pustych linii, po prostu zbędna.
A wracając do tematu, to po wymianie czujnika temperatury należy odczekać kilka dobrych minut na stabilizację odczytu, bo oprogramowanie w liczniku uśrednia pomiary w długim okresie czasu. Nie jeden z nas pewnie to zauważył wyjeżdżając z ciepłego garażu na mróz (nie w tym roku).
Domyślam się, że @Grzecho po wymianie czujnika właśnie to odkrył i dlatego edytował posta...
U mnie zaniżało wskazania o 4 stopnie, najpierw była próba poprawy softu w ASO przy okazji przeglądu, a skończyło się na wymianie czujnika zewnętrznego i to rozwiązało sprawę...
Witam. Mam problem z moim passatem b7. Mianowicie czasami temperaturę zewnętrzna pokazuje prawie dobrze (zawyża o jakieś 2 stopnie) a czasem zawyża nawet o jakies 9 stopni. Jak odpalę auto to temp zaczyna powoli spadać ale i tak jest zawsze zawyżona. Czujnik temperatury wymienilem i dalej to samo. Proszę o pomoc
Dodam jeszcze że mechanik jakiś czas temu wymieniał chłodnice cieczy chłodzącej silnik i poduszkę skrzyni biegów która znajduje sie z lewej strony pod akumulatorem i mniej więcej od tego momentu wskazania temperatury wariują. Może naruszył jakieś przewody?
Edytowane przez domaninio
U mnie po wczorajszej myjni czuinik....zawyza o ok 15c. Pewnie sie uszkodzil
Edytowane przez Jericho
