wyczu
Błąd P0322 - Samochod w trybie awaryjnym 1.8TSI PASSAT CC 2010
Jestem na urlopie 500km od domu, wczoraj podczas odpalania samochodu musialem zakrecic rozrusznikiem dluzej niz zwykle. Po odpaleniu samochod zaczal chodzic tak jakby nie na wszystkie cylindry i glosniej - jak diesel. Po dodaniu gazu na wolnych obrotach wychwycilem ze samochod jest w trybie awaryjnym. Po podlaczneniu kompa wyskoczyl blad :
P0322 - OBWOD WYJSCIOWY CZUJNIKA PREDKOSCI OBROTOWEJ SILNIKA - ROZDZIELACZA ZAPLONU - BRAK SYGNALU
Dodatkowo komp nie widzi obrotow silnika . Caly czas jest wartosc zero (po odpaleniu).
Co more byc przyczyna? W okolicy Ostroleki nie ma zadnego serwisu i nie wiem co zrobic. Prosze o porady bo wiadomo, ze samochodem poki co nie moge sie poruszac. :help:ok
Czujnik G28 do wymiany lub kostka do sprawdzenia.....
Koledzy a gdzie w tsiku sie znajduje ten czujnik ? Bo szukamy i nie mozemy znalezc :(
Edytowane przez wyczu
Czujnik wyjety, okazalo sie ze byl przytarty na koncu, w pon zalozyc nowy i mam nadxieje ze na tym sie zakonczy :)
Wiec tak,
Wczoraj zalozylismy czujnik. Poskladalismy . Auto odpalilo od strzala ale chodzilo w trybie awaryjnym gdyz nie mielismy kompa zeby usunac blad.
Dzis podlaczylismy kompa, skasowalismy blad i zaczal dlugo krecic, teraz wogole nie da sie odpalic . Pierwsze uszkodzenie bylo mechaniczne
Dzis wywalilo ten sam blad z tego czujnika
Czy to moze byc wina przeskoczonego rozrzadu? :(
Zaraz sie bierzemy za ten czujnik by sprawdzic czy znow mechanicznie poszedl
Jeśli był błąd czujnika, a silnik odpalił i pracował to na 99% rozrząd.
