lechuwie
Doposażenie auta w PDC
Witam! No i udało się:) zakupiłem cała instalację PDC do passata używana jak polecali koledzy ale to koniec dobrych wieści. Udało mi sie założyć wiazkę pod przedni i tylny zderzak ale nie moge ogarnąć wiązki wewnętrznej. Wiem że muszę pociągnąć dwa kable do wyłącznika ale do których pinów to podłączyć? Problem jest też taki że w wiązce jest kilka dodatkowych wolnych przewodów i nie wiem do czego je podpiąć. W załączeniu zdjęcie obrazujące stan wiązki wewnętrznej. Może ktoś poratuje radą albo jakimś schematem połączeń?
Temat stary ale pozwolę się podpiąć.
Czy ktoś może korzystał z tych zestawów z aliexpress ?
Widzę że są zestawy do passata https://pl.aliexpress.com/item/32866062234.html
Wychodzi sporo taniej niż składanie pojedynczych podzespołów z alledrog - kompletu nigdzie nie znalazłem.
Zastanawiam się tylko czy ma sens zamawianie z chin takich kompletów.
Na zdjęciu wygląda że sterownik VW więc zakładam że oryginalny choć kto to wie.
Pytanie czy ktoś testował/montował/ słyszał coś na temat tych podzespołów z ali :)
Witam po dłuższym czasie. U mnie udało mi się znaleźć "fachowca" który tego się podjął. Walczył z zaprogramowaniem przez 2 dni i korzystał z pomocy przyjaciół z całej Polski. Udało się i działa. Odnośnie tych linków to jest to doposażenie do PDC w postaci automatycznego parkowania czyli musi być już PDC z 8 czujnikami i dokłada się po dwa na przód i dwa na tył .  Ja chyba teraz po tym co przeszedłem to raczej z Chin bym nie kupował. Sterownik jest dopasowany do wersji PDC z automatycznym parkowaniem i obsługuje 12 czujników.
Edytowane przez lechuwie
Panowie,
Przy okazji zakładania SA, kupiłem u chińczyków zestaw 4 PDC + wiązka "dedykowana" do B8.
Po otrzymaniu paczki okazuje się, że czujniki przednie są 5QD 919 297 zamiast 5Q0 919 297B, natomiast tylne to 34D 919 275A zamiast 5Q0 919 275B.
Czy ktoś bardziej doświadczony może potwierdzić, że te czujniki są zamienne. Niechciałbym wywalić otworów w zderzaku, żeby później się okazało, że muszę wsadzić "takie same" tylko mniejsze ;)
Przeglądając ETKĘ po śladzie części okazuje się, że czujniki są z "Arteona" i Golfa MY21 na rynek Chiński.
Witam wszystkich, dokładam PDC przód i 6 PDC tył w passacie B8 2018, muszę wymienić oczywiscie sterownik pdc obslugujacy 12 kanałow, posiadam taki 5QA919298D H07.
Proszę powiedzcie czy bez problemu zrobię flash tego sterownika?
Z góry dziękuję za sugestie.
pytanie co znaczy "problem" dla ciebie ? czy mas tylko VCDS, czy może  OBD11, czy ODIS ... nikt nie wie
flash to jedno, a parametry to drugie, bo nie wiesz od czego będzie sterownik
więc sam odpowiedz sobie jakie masz  narzędzia i wiedze
witam, mam vcds, vcp i odis.
mialem na mysli czy hardware pozwoli na flash tego sterownika
Jeśli w VCP jest aktywny guzik Flashera to sterownik obsługuje tę funkcje. Pytanie jaki konkretnie soft chcesz tam wgrać?
Ludzie gadajo, że VCP to może uceglić moduł podczas flashowania.
Wprawdzie dopiero rok mam VCP, ale jeszcze nie miałem odwagi użyć opcji flash a ODIS'a nie posiadam
...i szybę przednią zbijesz jak będziesz lusterko   wsteczne ustawiał.
wszystko można zwłaszcza jak ten  durny OBD11 pokazuje ze   jak nowszy plik jest  =   można flashowac , bo sprawdza tylko indexy na końcu , ze jak jest plik z indexem  B dostępny a Ty masz dla przykładu A  = dawaj  go na update
@Major, nie mam OBD11, więc na jego temat nie będę się wypowiadał.
Mam świadomość, że wsad musi być dopasowany do modułu, ale szukając informacji na temat wgrywania plików .zdc natrafiłem na informacje (na kilku forach - chyba nawet tutaj), żeby nie używać VCP do flashowania modułów, bo potrafi je uceglić.
To, że nikt nie wyjaśnił, jak dochodzi do tego uceglenia to inna sprawa.
...o......jescze lepiej ?
Chcialem dolozyc pdc do b8 tylko tył i potrzebuje porady kogos kto to juz robił i wie jak to podlaczyc
Masz wiązkę do zderzaka, wiązkę z bagażnika do przodu i moduł pod kiere?
Proszę o numer części instalacji elektrycznej do PDC na 6 szt do zderzak do przodu do Vw passat b8 z 2016r. 1,8 cjsa.
