lechuwie Zgłoś #21 Napisano 18 Lutego 2019 Witam! No i udało się:) zakupiłem cała instalację PDC do passata używana jak polecali koledzy ale to koniec dobrych wieści. Udało mi sie założyć wiazkę pod przedni i tylny zderzak ale nie moge ogarnąć wiązki wewnętrznej. Wiem że muszę pociągnąć dwa kable do wyłącznika ale do których pinów to podłączyć? Problem jest też taki że w wiązce jest kilka dodatkowych wolnych przewodów i nie wiem do czego je podpiąć. W załączeniu zdjęcie obrazujące stan wiązki wewnętrznej. Może ktoś poratuje radą albo jakimś schematem połączeń? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dcschue Zgłoś #22 Napisano 8 Lipca 2019 Witam, Temat stary ale pozwolę się podpiąć. Czy ktoś może korzystał z tych zestawów z aliexpress ? Widzę że są zestawy do passata https://pl.aliexpress.com/item/32866062234.html Wychodzi sporo taniej niż składanie pojedynczych podzespołów z alledrog - kompletu nigdzie nie znalazłem. Zastanawiam się tylko czy ma sens zamawianie z chin takich kompletów. Na zdjęciu wygląda że sterownik VW więc zakładam że oryginalny choć kto to wie. Pytanie czy ktoś testował/montował/ słyszał coś na temat tych podzespołów z ali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romkol Zgłoś #23 Napisano 9 Lipca 2019 (edytowane) Tylko ten zestaw jest do B6, a to jest różnica... Znalazłem inny zestaw dla Passata B8 Euro , może ktoś ew. zweryfikować zestaw, zwłaszcza sterownik... jest to tylko zestaw doposażeniowy http://pl.aliexpress.com/item/32989156276.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1ce949deU5Oqw5&algo_pvid=000a0d6e-594e-4124-a2b3-b09475a67e14&algo_expid=000a0d6e-594e-4124-a2b3-b09475a67e14-3&btsid=680cb8df-53b8-4ce1-9f8f-3224e87f766c&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_10%2Csearchweb201603_55 oraz http://pl.aliexpress.com/item/32917135892.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1ce949deU5Oqw5&algo_pvid=2230b1b0-6028-4a3d-983c-dc465eda2241&algo_expid=2230b1b0-6028-4a3d-983c-dc465eda2241-4&btsid=680cb8df-53b8-4ce1-9f8f-3224e87f766c&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_10%2Csearchweb201603_55 Edytowane 9 Lipca 2019 przez romkol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechuwie Zgłoś #24 Napisano 5 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam po dłuższym czasie. U mnie udało mi się znaleźć "fachowca" który tego się podjął. Walczył z zaprogramowaniem przez 2 dni i korzystał z pomocy przyjaciół z całej Polski. Udało się i działa. Odnośnie tych linków to jest to doposażenie do PDC w postaci automatycznego parkowania czyli musi być już PDC z 8 czujnikami i dokłada się po dwa na przód i dwa na tył . Ja chyba teraz po tym co przeszedłem to raczej z Chin bym nie kupował. Sterownik jest dopasowany do wersji PDC z automatycznym parkowaniem i obsługuje 12 czujników. Edytowane 6 Sierpnia 2019 przez lechuwie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #25 Napisano 11 Czerwca 2021 Panowie, Przy okazji zakładania SA, kupiłem u chińczyków zestaw 4 PDC + wiązka "dedykowana" do B8. Po otrzymaniu paczki okazuje się, że czujniki przednie są 5QD 919 297 zamiast 5Q0 919 297B, natomiast tylne to 34D 919 275A zamiast 5Q0 919 275B. Czy ktoś bardziej doświadczony może potwierdzić, że te czujniki są zamienne. Niechciałbym wywalić otworów w zderzaku, żeby później się okazało, że muszę wsadzić "takie same" tylko mniejsze Przeglądając ETKĘ po śladzie części okazuje się, że czujniki są z "Arteona" i Golfa MY21 na rynek Chiński. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurek78 Zgłoś #26 Napisano 29 Lipca 2021 Witam wszystkich, dokładam PDC przód i 6 PDC tył w passacie B8 2018, muszę wymienić oczywiscie sterownik pdc obslugujacy 12 kanałow, posiadam taki 5QA919298D H07. Proszę powiedzcie czy bez problemu zrobię flash tego sterownika? Z góry dziękuję za sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #27 Napisano 30 Lipca 2021 pytanie co znaczy "problem" dla ciebie ? czy mas tylko VCDS, czy może OBD11, czy ODIS ... nikt nie wie flash to jedno, a parametry to drugie, bo nie wiesz od czego będzie sterownik więc sam odpowiedz sobie jakie masz narzędzia i wiedze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurek78 Zgłoś #28 Napisano 30 Lipca 2021 witam, mam vcds, vcp i odis. mialem na mysli czy hardware pozwoli na flash tego sterownika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #29 Napisano 30 Lipca 2021 5 godzin temu, jurek78 napisał: czy hardware pozwoli na flash Jeśli w VCP jest aktywny guzik Flashera to sterownik obsługuje tę funkcje. Pytanie jaki konkretnie soft chcesz tam wgrać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #30 Napisano 30 Lipca 2021 Ludzie gadajo, że VCP to może uceglić moduł podczas flashowania. Wprawdzie dopiero rok mam VCP, ale jeszcze nie miałem odwagi użyć opcji flash a ODIS'a nie posiadam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #31 Napisano 1 Sierpnia 2021 ...i szybę przednią zbijesz jak będziesz lusterko wsteczne ustawiał. wszystko można zwłaszcza jak ten durny OBD11 pokazuje ze jak nowszy plik jest = można flashowac , bo sprawdza tylko indexy na końcu , ze jak jest plik z indexem B dostępny a Ty masz dla przykładu A = dawaj go na update Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #32 Napisano 1 Sierpnia 2021 @Major, nie mam OBD11, więc na jego temat nie będę się wypowiadał. Mam świadomość, że wsad musi być dopasowany do modułu, ale szukając informacji na temat wgrywania plików .zdc natrafiłem na informacje (na kilku forach - chyba nawet tutaj), żeby nie używać VCP do flashowania modułów, bo potrafi je uceglić. To, że nikt nie wyjaśnił, jak dochodzi do tego uceglenia to inna sprawa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #33 Napisano 2 Sierpnia 2021 19 godzin temu, Deo napisał: Mam świadomość, że wsad musi być dopasowany do modułu, ...o......jescze lepiej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karoljan Zgłoś #34 Napisano 4 Września 2022 Witam Chcialem dolozyc pdc do b8 tylko tył i potrzebuje porady kogos kto to juz robił i wie jak to podlaczyc Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #35 Napisano 5 Września 2022 Masz wiązkę do zderzaka, wiązkę z bagażnika do przodu i moduł pod kiere? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sojkis Zgłoś #36 Napisano 2 Stycznia Proszę o numer części instalacji elektrycznej do PDC na 6 szt do zderzak do przodu do Vw passat b8 z 2016r. 1,8 cjsa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
