dudzik1984
Cffb szarpanie przy delikatnym przyspieszaniu
Witam mój passat szarpnie przy delikatnym przyspieszaniu przy obrotach ok 1800-2000. Egr wymieniony na nowy oryginal. Przy szybkim przyspieszaniu efektu szarpnięcia nie ma. Co może być przyczyną? Vcds żadnych błędów nie pokazuje.Z góry  Dziekuje za pomoc pozdrawiam
Może masz zapchany negarem, przpustnicę gwizdek w niej + Rurkę która tam idzie od głowicy.
Witam dzieki za info sprawdzę przepustnice. A po odłączeniu trzeba robić jakieś nastawy czy odpinam czyszczę i montuje dzieki
Sprawdź zawór regulacji ciśnienia paliwa mieści się po prawej stronie, wchodzi do listwy CR. U mnie był zepsuty, komputer nic nie pokazywał a we wtyczce był olej napędowy. Dzięki temu dziadostwu wymieniłem 2 wtryski, a kupiłem od jednego z forumowiczów ten zawór wymieniłem a samochód jeździ jak z fabryki, pozdrawiam
Witam czy po czyszczeniu nie wyrzuciło Ci żadnych błędów które musiałes potem usunąć ?
Witam ja wyczyściłem szarpać przestało i żadnych błędów nie było już zrobiłem z 5tys km i spokój pozdr
