dudzik1984 Zgłoś #1 Napisano 25 Września 2018 Witam mój passat szarpnie przy delikatnym przyspieszaniu przy obrotach ok 1800-2000. Egr wymieniony na nowy oryginal. Przy szybkim przyspieszaniu efektu szarpnięcia nie ma. Co może być przyczyną? Vcds żadnych błędów nie pokazuje.Z góry Dziekuje za pomoc pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KLICHO Zgłoś #2 Napisano 27 Września 2018 Może masz zapchany negarem, przpustnicę gwizdek w niej + Rurkę która tam idzie od głowicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dudzik1984 Zgłoś #3 Napisano 27 Września 2018 Witam dzieki za info sprawdzę przepustnice. A po odłączeniu trzeba robić jakieś nastawy czy odpinam czyszczę i montuje dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Venom6666 Zgłoś #4 Napisano 11 Marca 2019 Sprawdź zawór regulacji ciśnienia paliwa mieści się po prawej stronie, wchodzi do listwy CR. U mnie był zepsuty, komputer nic nie pokazywał a we wtyczce był olej napędowy. Dzięki temu dziadostwu wymieniłem 2 wtryski, a kupiłem od jednego z forumowiczów ten zawór wymieniłem a samochód jeździ jak z fabryki, pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pitels Zgłoś #5 Napisano 15 Marca 2019 Dnia 27.09.2018 o 12:02, dudzik1984 napisał: Witam dzieki za info sprawdzę przepustnice. A po odłączeniu trzeba robić jakieś nastawy czy odpinam czyszczę i montuje dzieki Witam czy po czyszczeniu nie wyrzuciło Ci żadnych błędów które musiałes potem usunąć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dudzik1984 Zgłoś #6 Napisano 15 Marca 2019 Witam ja wyczyściłem szarpać przestało i żadnych błędów nie było już zrobiłem z 5tys km i spokój pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
