Sign in to follow this
rosol
zawieszenie poliuretanowe przód
Witam.
Czy ktoś ma założony komplet na przód z poliuretanu ? Prośba o opis jak to się sprawuje i czy warto....
Będziesz miał dużo twardziej. Troszkę stracisz na konforcie. Ale reakcja na skręt itp jest lepsza. Coś za coś.
Niby lepsze, niby wieczne, ale u kumpla poliuretan był wywalony jak tirówka z 15 latami w zawodzie. Ja bym sprawdził z ETKĄ czy czasem w S3 8P albo w R36 nie są inne gumy. Możliwe że są pełne przez co są sztywniejsze.
Akurat tuleje w wachaczu z R36 są takie same jak w zwykłych innych różnice w gumach to tylko są w Wspornikach mocujących wahacz są pełniejsze i guma do stabilizatora jest grubsza o 1mm
wsporniki mają ten sam numer w R36 i w "zwykłych" ....  3C0199231E ...
przednia tuleja również ma ten sam numer tu i tu ... 1K0407182
Edited by rosol
ZObacz sobie że R36 wsporniki mają numer 3C0199231F :) Między E a F jest różnica w wypełnieniu gumy :)
PS tuleja tylnego zawieszenia 1K0511327AS najgrubszą masz z Febi i Meyle HD :) 22 mm średnicy wewnętrznej inne firmy mają od 19-21,7
ok patrzysz na model z 2014 ja patrzyłem na 2009 i datego mam końcówkę E
co do 1K0511327AS ... to jest tuleja stabilizatora tylnego ale może i pasuje do przedniego...
te wkładki mają różne średnice w zależności od zamontowanego stabilizatora... jaką masz jego średnicę to trzeba rozkodować VIN i znaleźć kod PR
Nawet jak masz wersje 23,6 i dasz grubszą tuleje to i tak podejdzie :) Tylko że będzie nieco walki ale zawieszenie bedzie sztywniejsze lepiej reagowało na ruch kierownicy itp :) Wiec można kupić te najgrubsze
spoko.... tylko Ty o stabilizatorze na przednim zawieszeniu a 1K0511327AS jest gumą na stabilizator na tylnym zawieszeniu :)
dogadać się nie możemy ;)
Przedniego też są gumy zależy jaki producent też mas inną grubość ...
