Sebo145 Zgłoś #1 Napisano 24 Września 2018 Witam problem polega na tym że auto kopci, raczej na niebiesko zazwyczaj na rozgrzanym silniku, co może być powodem ? 20180911_110825.mp4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #2 Napisano 25 Września 2018 Na moje oko to jest biały dym... 20-letnia turbina ma prawo już być "kaput"... przyglądałeś się jej? Jak wygląda luz na wirniku? Nie ma wycieków? Olej w dolocie? Jeśli faktycznie dym niebieski, to może być silnik/głowica... Za dużo możliwości, ale wiek auta sugeruje, że to raczej nie jest problem do rozwiązania przeglądając forum. Przydałoby się żeby jakiś mechanik rzucił okiem, zrobił test kompresji, obejrzał głowicę itd... 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sebo145 Zgłoś #3 Napisano 25 Września 2018 luzy na turbo są, przewody sprawdzane w tym tygodniu i w tamtym i tak to wygląda: Tak samo było w tamtym tygodniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #4 Napisano 25 Września 2018 to warto zacząć od nowej turbiny... (a przy okazji zrób kompresję, żeby się nie okazało że problemów jest więcej). To nie są jakieś śladowe ilości tylko cieknie... olej w dolocie == biały dym. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sebo145 Zgłoś #5 Napisano 25 Września 2018 ok, tylko takie pytanie czy po trzecim planowaniu głowicy kompresja nie będzie większa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #6 Napisano 26 Września 2018 ...jaki masz przebieg? bardziej chodzi o sprawdzenie, czy kompresja jest na wszystkich cylindrach w miarę taka sama. Czy pierścienie nie puszczają, ogólnie w jakim stanie jest silnik... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
