KrisG_6
1.9 AFN notlafu, kręci tylko do 3,1 tyś obr., logi
Cześć, mam prośbę, czy mógłby ktoś spojrzeć na logi mojego passka? Problem jest taki, że turbina kręci tylko do 3,1 tyś, a później następuje typowy notlauf. Turbo było regenerowane, wymienine n75, oraz przewody podciśnienia i wąż IC, ktoś mógłby podpowiedzieć gdzie jeszcze szukać przyczyny?
http://vaglogi.pl/log-011_008_418088.html
http://vaglogi.pl/log-011_YYKsqUq.html
http://vaglogi.pl/log-011_008_PS4fF.html
i do tego znalazło dwa błędy:
00575 - Intake Manifold Pressure
        17-10 - Control Difference - Intermittent
00741 - Brake Pedal Monitoring
        27-10 - Implausible Signal - Intermittent.
Będę wdzięczny za każdą podpowiedz, bo już troche czasu z tym tematem walcze..
Dzieki! Pozdro :)
Sprawdź jeszcze raz. N75 czy na pewno sprawny albo czy dobrze jest podłączony.( http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00575) Drugi błąd wskazuje że problem jest z światłami stopu albo z samym stycznikiem pod pedałem hamulca on też może mieć wpływ na przyspieszanie
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00741
Tu jest opis sprawdzenia stycznika pedału hamulca, jak nie znasz a ang to ci przetlumacze
Edited by janekg16
Dzięki! z ang dam rade :) jak tylko pogoda jutro pozwoli, sprawdzę ten n75 i dam znać :)
