Marek Osowski
B5 FL 2.0 8v 115km AZM Problem
    Samochód: B5(3BG) 2.0 115KM (AZM)
    Rok prod: 2001
    Witam, przy zjeżdżaniu z autostrady zapaliły się jednocześnie trzy kontrolki (ABS, ESP, Check engine) z czego check miga 5 razy przestaje na kilka sekund i znowu 5 razy.
    Silnik zasilany Ben/LPG.
    Stan płynów bez zmian (w normie), brak osadu na korku oleju po nastu godzinach postoju
    Wymieniony komplet świec - brak efektu
    Po odpaleniu check pojawia się od razu a pozostałe razem w ciągu 5-60 sekund.
    Na LPG silnik pracuje jakby miał się rozpaść (przegląd i regulacja + filtr gazu 2000km temu)
    Cewki dają iskrę, przewody WN szczelne (brak przebicia)
    rozrząd robiony 40 tys km temu
    Główne objawy to: - brak mocy - falowanie - wibracje całego nadwozia w czasie postoju i jazdy.
    Pracuję w Wielkiej Brytanii i ze względu na specyfikę pracy nie mam możliwości pojechać do diagnosty w normalnych godzinach (6-20) jednak rozumiem że ciężko wnioskować dokładną przyczynę, proszę o wskazówki!
    ABS i ESP może wskazywać na błąd czujnika STOPu, jednak ten działa.
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2002
    Kupić najprostszy OBDII pod bluetooth, a najlpeiej kabelek do VAG-COM (kabel KKL) i sprawdzić błedy.
    Rok prod: 2001
    Komputer pokazał dwa błędy
    Pompa powietrza wtórnego
    Misfire na 4 cylindrze
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (ATJ)
    Rok prod: 2000
    Zamień świece, cewki, kable czy co tam masz 4 cylindra z trzecim i sprawdź co pokaże komputer.
    Rok prod: 2001
    Problem rozwiązany.
    Cewka wymieniona na nową i kabel WN na 4 cylindrze spalony na wejściu.
    Dziękuję za sugestie i pozdrawiam.
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
