slawek83
1.9 tdi Ahu Problem z moc/logi
Witam mam problem z Passat b5 '99 1.9tdi 90pk turbo bez zmiennej geometrii.
Otóz brak mocy tryb awaryjny po 120km/h.
Sprawdzone wszystkie węze , wymienione węzyki od zaworu N75,wymieniony zawor N75 nowy Piereburg, filtr paliwa wymieniony,wydech bez kata, Turbina przy starcie ciagnie dopiero pozniej od okolo 2,3 tys obr.na kazdym biegu, przepływke odpinałem i jeszcze gorzej jedzie. Na logach widac ze przepływka i turbo ma Niedoładowanie tak odczytałem jako lajk bo nie mam wiedzy o logach. Prosze tylko o konkretne odpowiedzi jak ktos miał taka usterke
Podaje logi dynamiczne z vagcom grupy 03,08,10,11
http://vaglogi.pl/log-003_eMGZ5.html
http://vaglogi.pl/log-011_2djrm.html
http://vaglogi.pl/log-008_pFkFYZ9.html
http://vaglogi.pl/log-010_R68P05.html
Miałem ostatnio błąd w vagcom
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-10 - - - Intermittent
Na moje tłumaczenie jakieś problem z kontrolą ciśnienia doładowania...juz niewiem gdzie szukac
te forum juz widze umiera....
Nie umiera sekcja mój passat, a wiele wiedzy można znaleźć w internecie, chwila googlowania. EGR stoi, masz chipa wgranego? EGR zaślepiony? Jeżeli nie to odepnij rurkę od EGR, zaślep ją żeby do vacu syfu nie zaciągnęło i sprawdź wtedy.  Szczelny dolot na pewno masz?
@slawek83Brakuję 0,4b doładowania, gdzieś musi być nieszczelność bo przecież to nie wyparowało, słychać syczenie jak jeździsz? Wyczyść też profilaktycznie przepływk.
Edytowane przez Aleosuza
egr zaslepiony pare lat temu ,bez chipa. rury posprawdzane.. mysle o coolerze bo cos słuchac syczenie..musze znalesc czas zeby sprawdzic dokladnie ..z turbiny widzialem od dołu ze kapie tez...
