naian Zgłoś #1 Napisano 13 Września 2018 Panowie, dziwna sprawa, chodzi o Passat'a B6 2006r 2.0TDI 170KM, od pewnego czasu zaczął źle palić na ciepłym silniku. Rano gdy silnik jest zimny pali normalnie natomiast gdy go rozgrzeję, zgaszę i próbuje palić - masakra, odpala jakby zaraz miał się rozspaść, aż czuć jakieś uderzenia na budzie. Samo odpalanie nie trwa długo, powiedziałbym że nawet czas jest normalny ale to co się dzieje podczas to masakra. Kiedyś miałem podobny problem z 1.9TDI, tam chodziło o dawki startowe. Spotkał się ktoś z Was z takim problemem ? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszz Zgłoś #2 Napisano 13 Września 2018 (edytowane) Ja bym się przyjrzał rozrusznikowi.. Na ciepłym metal się rozszerza i rozrusznik ma ciężej kręcić. Może nie osiąga odpowiednich obrotów i przez to silnik ciężko odpala ? Temat odpalania nie ciepło widziałem na forum Golfa https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=3&t=15780 Edytowane 13 Września 2018 przez mariuszz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matmur94 Zgłoś #3 Napisano 4 Listopada 2018 Mialem ten sam problem wymienilem rozrusznik bosha na valeo i jest super. W boshu wypalil sie automat. Jak byl ciepły to mialem taki objaw jak by nie mial sily obrócić silnika i jak odpalil to potrafił zadymic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
