jihad
Błędy N75, N18, Coolant Fan, Brake Switch...
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (ATJ)
    Rok prod: 2000
    Ale się narobiło.
    Próbowałem uruchomić klapę gaszącą i efekt jest taki:
    5 Faults Found:
    9 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
                P1441 - 35-10 -  -  - Intermittent
    7 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
                P1549 - 35-10 -  -  - Intermittent
    0 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
                P1672 - 35-10 -  -  - Intermittent
    5 - Brake Switch (F): Implausible Signal
                P0571 - 35-00 -  -
    6 - Relay for Fuel Cooling Pump (J445): Open or Short to Ground
                P3010 - 35-10 -  -  - Intermittent
    Błędy powracają natychmiast po skasowaniu. Wygląda, że to wszystko ma wspólne zasilanie, ale przejrzałem chyba wszystkie bezpieczniki wzrokowo i nic, a ciekawostka jest dodatkowo taka, że w zasadzie nie mam żadnych bezpieczników określanych jak "elektronika silnika". Nie ma 29, 32,34. Jest tylko mały 12 i jest OK. 2 małe bezpieczniki w obudowie sterownika też OK.
    Poza zabawą podciśnieniami wykonałem pomiar na wtyczce zaworu klapy gaszącej. Niestety miernik miał założone końcówki na pomiar prądu i wydaje się, że mogłem zrobić zwarcie. Koniec końców podejrzany był martwy zawór N239, wsiadłem w auto przejechać się na szrot, a tu tryb awaryjny.
    What the fuck?
    Edited by jihad
    Rok prod: 2000
    Problem rozwiązany. Znalazłem jeszcze jeden bezpiecznik, którego wcześniej nie widziałem. Wartość 15A, w skrzynce sterownika silnika, schowany za przekaźnikiem 219.
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
