Cassio11
Zaślepka wydechu, dyfuzor,
Cześć,
Mam passata b8 i mam zwykły prosty zderzak z tyłu jak na zdj: 8058bc404a20821328e1a619544d
A chciałbym przerobić go lekko i wsadzić w niego te chromowane zaślepki: https://allegro.pl/vw-passat-b8-zaslepka-wydechu-dyfuzor-3g0807055c-i7052517646.html#imglayer
aby passat prezentował się tak: 848261913_6_1080x720_b8-lim-highline-18-
Robił już ktoś taką modyfikację i mógłby podzielić się instrukcjami i wskazówkami? Z góry dziękuje
Najprościej kupić taką atrapę:
Było to kiedyś dostępne na AliExpress ale teraz znaleźć nie mogę.
Googluj tak a znajdziesz :)
VW Passat B8 Chrome Exhaust Deflector Frame
Trzeba pamiętać, że to się będzie z bliska źle prezentować. Tzn. jeszcze gorzej niż te fabryczne zaślepki. Te fabryczne są na tyle głębokie, że wymagają schylenia się żeby zauważyć, że to atrapa, a te z Ali są płytkie i wszystko widać na pierwszy rzut oka.
Myślę, że jeśli weźmiemy pod uwagę, że fabryczne wymagają otworów w zderzaku to postawiłbym na te atrapy z Ali. Nic nie trzeba niszczyć, tylko nakleić. Mało kto się do wydechu nachyla :P
Dolna listwa zderzaka jest wymienna. Jednakże trzeba by było kupić używany zderzak z końcówkami chromowanymi najlepiej w tym samym kolorze żeby nie malować i delikatnie wypinając wymienić całą dolną część. Trzeba też zwrócić uwagę aby nie kupić zderzaka od wersji 220/240 KM, bo tam nie ma zaślepek tylko są otwory przelotowe pod fabryczny układ wydechowy i w wersji gdzie układ jest zwykły (czyli po jednej stronie i skierowany w dół) wygląda to kiepsko. Otwory muszą być zaślepione, czyli zderzak musi być od wersji słabszych w r-linie.
Nieprawda. W 2.0 tsi 220 km i 2.0bitdi sa zaslepki tylko ze w kazdej wersji nie tylko rline. Przelotowki sa tylko w 2.0 tsi 280km
2.0 tsi 220km ma dwa tlumiki po dwoch stronach 2.0 bitdi jeden po lewej
znam temat bo jak mialem passata b8 2.0 tsi 220km to wymienialem wlasnie te zaslepki na przeloty od 280 km
Tez myslal o takiej zmianie...najprosciej jest dokupuc cala dolna dokladke w kolorze i poprostu zamontowac.
Ja u siebie dołożyłem dokładkę zderzaka z R-ki , było trochę zabawy bo musiałem ja pomalować. Ale warto było ?
Inna jest dolna blenda zderzaka. W wersji bez zaślepek trzeba by wycinać samemu otwory i przymocować jakoś zaślepki. W oryginalnej blendzie otwory pod zaślepki nie tylko są wycięte, ale też i lekko przetłoczone krawędzie do wewnątrz oraz punkty umożliwiające montaż zaślepek.
Panowie ja tez myśle o takim modzie aby dołożyć  ten dyfuzor z tymi atrapami ale mam wydech jak na zdjęciu. Widziałem ze tdi 190 mające ten dyfuzory maja wydech skierowany w dół czyli chcąc dołożyć ten dyfuzor muszę wymienić także tłumik na taki który ma końcówki skierowane w dół ?
Witam,udała się modyfikacja koncówek
w Passacie B8.
Edited by Manio79
Panowie jest jeden mankament. Mozna zmieniać sobie dowolnie dokładki zderzaka, w zależności od wersji wyposażenia jaka się posiada.
W HL lub RL nie ma problemu byle był chromowany/czarny pasek wszystko pasuje P&P ( niezależnie czy to dwa wydechy po jednej stronie, czy dyfuzory po obu)
W Wersji TL lub CL niestety listewki są nidemontowalne, by mieć ładne podwójne (czy to prawdziwe czy fejkowe) dyfuzory po obu stronach, niestety trzeba zmatowić chromy i je pomalować w kolor. (obecnie mam na malowaniu tylny zderzak u lakiernika z dokładką od HL i jestem ciekaw jak to będzie wyglądać w bieli z dwoma chromowanymi dyfuzorami)
Jak założę na auto, pochwale się forteczkami.
Czy sama dokladka jest taka sama w wersji sedan i kombi ? Skoro pasuje p&p do zderzaka w wersji HL to obowiązkowo trzeba wymienić 😁
A możesz podać jaki jest nr części do HL i podwójnego wydechu po jednej stronie. Ciekaw jestem jak to jest rozwiązane bo rury wydechowe wystają za zderzak.
