qbis0 Zgłoś #1 Napisano 7 Września 2018 witajcie. Ostatnio wyczysciłem mechanicznie DPF przepływ po czyszczeniu z popiołu 230m3/min. Błędów zero jednak co zauważyłem w VCDS cisnienie spalin na biegu jałowym jest w granicach 9mbar, gdzie zakres to od 3 do 7mbar. Wymieniłem zatem czujnik G450 odpowiedzialny za kontrole cisnienia spalin, jednak wartosci te same. Spróbowałem go na nowo zakodowac wartosci dalej te same. Moje pytanie zatem : Co jeszcze ma wpływ pozs DPFem na cisnienie spalin? Boję się ze jezeli to isnienie jest na poziomie 9mbar a max jest 7 to komp bedzie czesciej wypalał DPF ktory i tak jest czysty i nie ma potrzeby. Dzieki za wszelkie sugestie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #2 Napisano 7 Września 2018 Gdzie można sprawdzić to ciśnienie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qbis0 Zgłoś #3 Napisano 7 Września 2018 Blok 67 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qbis0 Zgłoś #4 Napisano 7 Września 2018 dobra, znalazlem jeszcze cos takiego\ moze pomoze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
