grzesiek_9
Przebita opona
Drodzy forumowicze czy któryś z Was miał przebitą oponę która powinna się sama zasklepić a tego nie zrobiła. Serwis wskazał mi jedyne rozwiązanie- zakup nowej opony w moim przypadku pewnie dwóch.
A nie masz przypadkiem ubezpieczenia na opony?  Ja teraz dokupowałem zimówki wraz z autem (dali mi dobrą cenę) i dostałem 3 lata na te, a w momencie odbioru sprzedawca mówił, że na te założone oryginalnie jest chyba rok. Możesz zweryfikować w ASO.
Weryfikowałem, auto kupiłem w listopadzie i twierdzą ze nie ma gwaranacji
Tylko to nie gwarancja a ubezpieczenie - 2 różne rzeczy. Ja bym radził się uprzeć, że sprzedawca mówił, że jest roczne ubezpieczenie na opony, które były na samochodzie. Mnie tak powiedział, więc wątpię, że w tej sytuacji było inaczej. Nie reklamuj, że opona nie zadziałała, tylko z ubezpieczenia, ze po prostu została uszkodzona.
Ok dzięki. Narazie jest przepychanka. Dealer twierdzi że ubezpieczenia są od marca 2018. Spróbuje zareklamować do volkswagena. Narazie mam jeszcze zapas. Wkurzony jestem że na każdym kroku chcą się wykręcić
Tak jest. Pisz i weryfikuj. Nie ma co odpuszczać. Powodzenia!
Rozwiązanie problemu za 70zł. Tylko serwis vw podjął się naprawy. Oczywiście podwykonawca serwisu.
Kołek, albo raczej 3 kołki. Spora ta dziura. Hmmm. Ja bym się trochę bał prędkości autostradowych. Rozumiem, że nie udało się z ubezpieczeniem?
Edytowane przez Hala
W programie "101 napraw" (na tvn turbo) Grzesiek Duda robił test takich samouszczelniających się opon i z tego co pamiętam jak wbijał ostre narzędzie to okazało się, że otwór do 6 mm jeszcze się uszczelnił, ale powyżej już nie dało rady...
