nTomek Zgłoś #21 Napisano 30 Października 2018 (edytowane) Prawdopodobnie ten przedni głośniczek jest padnięty. Poniżej masz instrukcję jak się do niego dobrać: Brzęczyk ostrzegawczy sygnalizacji przy parkowaniu z przodu -H22- znajduje się pod tablicą przyrządów w przestrzeni na nogi z lewej strony i jest zamocowany na konsoli wspornika przekaźników. Wymontowanie: – Wyłączyć zapłon i wszystkie odbiorniki elektryczne. – Wymontować osłonę pod tablicą przyrządów w przestrzeni na nogi kierowcy. – Poluzować oba nity rozprężne. – Odblokować i rozłączyć złącze wtykowe i wyjąć z samochodu brzęczyk ostrzegawczy sygnalizacji przy parkowaniu z przodu -H22-. A jak byś szukał nowego to jego numer: 8E0919279 Edytowane 30 Października 2018 przez nTomek dodany numer... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michasrks Zgłoś #22 Napisano 12 Listopada 2018 Dnia 30.10.2018 o 19:33, nTomek napisał: Prawdopodobnie ten przedni głośniczek jest padnięty. Poniżej masz instrukcję jak się do niego dobrać: Brzęczyk ostrzegawczy sygnalizacji przy parkowaniu z przodu -H22- znajduje się pod tablicą przyrządów w przestrzeni na nogi z lewej strony i jest zamocowany na konsoli wspornika przekaźników. Wymontowanie: – Wyłączyć zapłon i wszystkie odbiorniki elektryczne. – Wymontować osłonę pod tablicą przyrządów w przestrzeni na nogi kierowcy. – Poluzować oba nity rozprężne. – Odblokować i rozłączyć złącze wtykowe i wyjąć z samochodu brzęczyk ostrzegawczy sygnalizacji przy parkowaniu z przodu -H22-. A jak byś szukał nowego to jego numer: 8E0919279 Dzięki nTomek za pomoc, faktycznie głośniczek był padnięty. Kupiłem i zamontowałem zamiennik i wszystko gra (trzeba go tylko lekko podgłośnić). PS. Demontaż głośniczka jest w miarę ok , ale już zapięcie nitów rozprężnych przy mocowaniu buzzera to niezła gimnastyka (mi pomogła córka bo ma mniejsze ręce ) Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartez1982 Zgłoś #23 Napisano 2 Marca 2019 Witam Mam problem z niedziałającym PDC... Oczywiście kontrolka miga i dźwięk ciągły. VCDS pokazał czujnik przedni środkowy prawy. ( Tak przekazał mechanik) Czujnik został wymieniony na nowy ale nie rozwiązało to problemu. Została sprawdzona multimetrem przednia wiązka od czujników kabelek po kabelku i wszystkie mają przejście. Widać że ktoś już wymieniał niektóre odcinki przetartych kabli... OBD eleven pokazuje błąd : Kody błędów: B107A14 Napięcie zasilania czujników sygnalizacji parkowania. Przerwa / zwarcie z masą Może ktoś ma jakiś pomysł co dalej sprawdzać ? Czy jest jakiś bezpiecznik od PDC? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #24 Napisano 2 Marca 2019 @Bartez1982 poczytaj ten temat gdzie przeniosłem twój post. Jesteś tu nowy to powinieneś wiedzieć, że zanim założysz nowy temat, warto przeglądnąć forum i poszukać czy ktoś już nie miał podobnego problemu. Jak coś - pytaj w tym wątku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartez1982 Zgłoś #25 Napisano 2 Marca 2019 Godzinę temu, nTomek napisał: @Bartez1982 poczytaj ten temat gdzie przeniosłem twój post. Jesteś tu nowy to powinieneś wiedzieć, że zanim założysz nowy temat, warto przeglądnąć forum i poszukać czy ktoś już nie miał podobnego problemu. Jak coś - pytaj w tym wątku... Ok. Przeczytałem co się dało ale nie widzę póki co rozwiazania.... Jak robię test OBD eleven to żeby zawęzić poszukiwania odpiąć np. przednia wiązkę i jak dalej będzie błąd to znaczy że problem jest z tyłu ? Czy tak samo jak będę już wiedział że problem jest z przodu to błąd powinien zniknąć jak wyobrażasz wszystkie czujniki ? Korzysta ktoś z OBD eleven? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damix99 Zgłoś #26 Napisano 2 Marca 2019 Godzinę temu, Bartez1982 napisał: Ok. Przeczytałem co się dało ale nie widzę póki co rozwiazania.... Jak robię test OBD eleven to żeby zawęzić poszukiwania odpiąć np. przednia wiązkę i jak dalej będzie błąd to znaczy że problem jest z tyłu ? Czy tak samo jak będę już wiedział że problem jest z przodu to błąd powinien zniknąć jak wyobrażasz wszystkie czujniki ? Korzysta ktoś z OBD eleven? Przeczytaj mój wcześniejszy post. Dostajesz się do sterownika. Masz 3 wtyczki-jedna to zasilanie. Druga to wiązka z czujnikami z tyłu a trzecia to wiązka z czujnikami z przodu. Te wiązki z czujnikami mają chyba po 12 przewodów jak dobrze pamiętam. Odpinasz wiązkę z czujnikami z przodu-robisz test kompem. Jeśli błąd zniknie to już wiesz że coś jest z przodem nie tak a o tyle zapominasz w ogóle. Dla pewności jednak możesz to samo zrobić z tyłem i zobaczyć czy błąd nie wróci. Załóżmy jednak że z przodem jest coś nie tak. Wtedy wyjmujesz 2 czujniki środkowe i znowu podpinasz kompa. Jeśli błąd nie ustępuje to odpinasz 2 czujniki boczne. Jeśli pomaga to znaczy że któryś czujnik uwalony. Jeśli nadal jest ten sam błąd to wtedy szukasz problemu w wiązce. Ale jeśli mówisz że wiązka była sztukowana to mimo wszystko bym ją wymienił dla własnego dobra i spokoju nawet jeśli to wina czujnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartez1982 Zgłoś #27 Napisano 2 Marca 2019 Damix99 dzięki za rady może uda mi się zawęzić obszar poszukiwań. Rozumiem że mogę odłączyć wiązkę przy zderzaku i będzie taki sam efekt ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damix99 Zgłoś #28 Napisano 2 Marca 2019 1 minutę temu, Bartez1982 napisał: Damix99 dzięki za rady może uda mi się zawęzić obszar poszukiwań. Rozumiem że mogę odłączyć wiązkę przy zderzaku i będzie taki sam efekt ? Przy zderzaku mozesz odlaczac tylko wtyczki od czujnikow. Nie ma możliwości odlaczenia calej wiazki przy zderzaku a przynajmniej ja nie widzialem takiej wtyczki. P. S. Najczęściej uszkodzeniu ulegają czujniki chromowane jesli masz takie z przodu na grillu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartez1982 Zgłoś #29 Napisano 3 Marca 2019 Hej przy zderzaku w B7 jest wtyczka 8 pin którą można odłączyć cała wiązkę. U mnie nie ma chromowanych ale pierwsze wskazanie było właśnie na środkowy przedni prawy. Tylko że wymiana go nie załatwiła sprawy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartez1982 Zgłoś #30 Napisano 4 Marca 2019 Damix99 zrobiłem próbę według twojej instrukcji czyli od modułu po kolei wyjmowałem wtyczki i błąd był zawsze czyli po wyjęciu czarnej wtyczki, żółtej wtyczki jak również po wyjęciu obu wtyczek.... Dodatkowo jak była wypięta żółta wtyczka pojawił się błąd Długie kodowanie: 108102 Kody błędów: B10F514 - Głośniki sygnalizacji przy parkowaniu z przodu Przerwa / zwarcie z masą Jakieś pomysły panowie co mogło się wysypać ? Moduł ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #31 Napisano 4 Marca 2019 8 minut temu, Bartez1982 napisał: wyjmowałem wtyczki i błąd był zawsze A kasowałeś te błędy? Trzeba zawsze skasować i sprawdzić czy powracają. Czasami potrzeba kilka sekund żeby sterownik zaktualizował listę błędów - po skasowaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartez1982 Zgłoś #32 Napisano 4 Marca 2019 Tak za każdym razem kasowałem i ponownie powracał niestety . Dodam że sprawdzane OBD eleven w wersji pro może VCDS dałby inne wskazania ? Jak kasuję błąd to na sekundę włącza się wizualizacja na radiu i wskakuje ponownie błąd. Nie na już pomysłów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damix99 Zgłoś #33 Napisano 4 Marca 2019 3 minuty temu, Bartez1982 napisał: Tak za każdym razem kasowałem i ponownie powracał niestety . Dodam że sprawdzane OBD eleven w wersji pro może VCDS dałby inne wskazania ? Jak kasuję błąd to na sekundę włącza się wizualizacja na radiu i wskakuje ponownie błąd. Nie na już pomysłów Spróbuj odpiac głośnik skoro blad w Nim pokazuje? Ty masz Passata B7 czy B6? Ja kupilem vaga z allegro za 150 zl i mi blad wykryl bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartez1982 Zgłoś #34 Napisano 4 Marca 2019 Mam B7 . Głośnik jakby był uwalony to raczej cały czas by pokazywał ten błąd pewnie w tej wtyczce jest również kabel od głośnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartez1982 Zgłoś #35 Napisano 4 Marca 2019 Może jeszcze sprawdzić przejście od wtyczki parktronika do wtyczki przy zderzaku ? Tylko która jest od przedniego żółta czy czarna ? Choć z drugiej strony jak były wtyczki Wypięte to nie powinno być błędu ? Gdyby tak było to czemu po wyjęciu wtyczek pokazał się dodatkowy komunikat o zwarciu do masy głośniczka ? Już sam nie wiem co myśleć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #36 Napisano 4 Marca 2019 2 minuty temu, Bartez1982 napisał: czemu po wyjęciu wtyczek pokazał się dodatkowy komunikat o zwarciu do masy głośniczka ? Bo ten głośnik jest na brązowej (czy jak tam pisałeś żółtej) wtyczce - piny 3 i 4 - czyli wszystko się zgadza, że ten błąd się pojawia. A po wyjęciu tych wtyczek jest nadal błąd napięcia zasilania czujników? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartez1982 Zgłoś #37 Napisano 4 Marca 2019 Tak nadal pojawia się: Kody błędów: B107A14 Napięcie zasilania czujników sygnalizacji parkowania. Przerwa / zwarcie z masą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #38 Napisano 4 Marca 2019 Ok. Jeszcze jeden pomysł. Na wyłączonym zapłonie odłącz obie wtyczki 12 pinowe, poczekaj kilka minut - 5 do 10 i sprawdź jeszcze raz czy ten błąd powraca - bez podłączania tych wtyczek. Tam w środku modułu jest bezpiecznik polimerowy który wymaga czasu żeby "odpuścił" - musi po prostu wystygnąć. Jeśli nadal będzie błąd to prawdopodobnie ten bezpiecznik jest spalony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartez1982 Zgłoś #39 Napisano 4 Marca 2019 Ok sprawdzę. Rozumiem że wtedy moduł do wymiany ? Nie ma w skrzynce bezpieczników jakiegoś bezpiecznika od PDC ? Bo na schemacie z B6 widzę że bezpiecznik nr 19 skrzynka C ale u mnie go nie ma i nie widać balszek na nóżki więc chyba fabrycznie go tam nie było .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #40 Napisano 4 Marca 2019 5 minut temu, Bartez1982 napisał: Nie ma w skrzynce bezpieczników jakiegoś bezpiecznika od PDC Jest - SC4, ale gdyby on był spalony to nie miałbyś komunikacji z modułem i nic by nie piszczało... 6 minut temu, Bartez1982 napisał: Rozumiem że wtedy moduł do wymiany ? ...albo do naprawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
