gstroy
Regulacja zagłówków w przednich fotelach
czy w Passacie B8 da się opuścić zagłówki w przednich fotelach do samego oparcia? Tak, żeby nie było żadnej szczeliny? Jeśli nie, to jaką macie najmniejszą szczelinę między górą oparcia a zagłówkiem? W moim jest szczelina na dwa palce. Mam zagłówki z regulacją poziomą. Będę wdzięczny za informacje. Pozdrawiam!
Nie da się. Moja dziewczyna ma 172cm wzrostu dotyka głową dołu zagłówka w najniższej pozycji = nie da się pod nią ustawić.
Oczywiście że się da. Delikatnie odciągnąć materiał dookoła klipsów i tam są 2 zapadki po naciśnięciu których zagłówek schodzi do samego dołu ;)
Edytowane przez blaciu
haha dzięki :D rzeczywiście się da
Czy dotyczy to również zagłówków w fotelach ErgoComfort w wersji Elegance po lifcie? Próbowałem w salonie bawić się w obniżenie zagłówka (naciskałem z jednej strony przycisk pod zaślepką) - wyjeżdżał mi do góry, ale przy zjeżdżaniu w dół  i tak zostawała luka.
Czy robię coś nie tak i przy obniżaniu jeszcze trzeba coś nacisnąć? Oczywiście regulacja na samym zagłówku również wykonana max w dół.
Ja mam wersję kombi Comfortline z fotelami ErgoComfort i u mnie nie da się opuścić zagłówków przednich foteli do samego oparcia. Żadne wciskanie zapadek nie pomaga, jak piszą koledzy powyżej. No chyba, że robię coś nie tak. Ale spędziłem przy tym kiedyś sporo czasu i nic. Ale wziąłem się na sposób i wypełniłem wycięcie w prętach zagłówków, na których zatrzymuje się opuszczanie. Teraz mogę je dowolnie przesuwać.
Znalazłem teraz taki filmik:
W taki sposób nie próbowałem - spróbuję jeszcze raz przy najbliższej okazji.
@Nuttie sprawdzałeś to osobiście? Instrukcja w przypadku Passata wspomina o naciśnięciu przycisków przy obu prętach (jak na filmiku, który umieszczałem). Ten sposób, który wrzuciłeś jest wymieniony w instrukcji Tiguana.
Na swojego Passata jeszcze czekam, ale próbowałem na podobnych zagłówkach w Touaregu - udało mi się je nieco obniżyć przyciskając wypustki pod plastikami przy obu prętach.
W temacie obniżania zagłówków, to wygląda na to, że po liftingu nie ma opcji obniżenia zagłówka do samego dołu (w przeciwieństwie do przedlifta).
Próbowałem różnych patentów z filmików, ale żaden nie dziala. Na prawym pręcie nie ma przycisku zwalniającego blokadę - jest też inne nacięcie i jest ono umieszczone z tyłu, a nie z boku.
Stary temat, ale jednak jest rozwiązanie.
U mnie też na prawym pręcie nie ma przycisku zwalniającego blokadę:
Trzeba wyciągnąć to prawe gniazdo z fotela (zdecydowanym ruchem do góry - wychodzi bez problemu)
Gniazdo ma taką "zawleczkę" z drutu, którą należy usunąć:
Gniazdo bez zawleczki:
Gniazdo bez zawleczki wkładamy w fotel:
Teraz zagłówek daje się już opuszczać do samego dołu:
Edytowane przez JanekM
Niezłe :) Muszę spróbować. Ciekawe, skąd to się wzięło. Domyślam się, że blokada zagłówka może mieć związek z bezpieczeństwem w razie dachowania, żeby sam nie wypadł i nie narobił szkód. Ale dlaczego uparli się, żeby nie blokować go w najniższej pozycji, to już zagadka...
