misiekxyz Zgłoś #41 Napisano 28 Listopada 2019 10 minut temu, R-line napisał: Mam to samo i zaczyna mnie to denerwować, zaczęło się to robić przy ok 35kkm. W dniu 30.10.2019 o 20:09, dzidas napisał: Mam taki problem. Podczas pokonywania zakrętów (zmiana kierunków jazdy) czuję lekkie przeskakiwanie fotela kierowcy. Czuć jakby przesunięcie/przeskok o dosłownie jeden mm. Pomału staje się to denerwujące. Ma ktoś pomysł co może być tego powodem? Właśnie miałem pisać w tym temacie.. Mam to samo:/ Strasznie irytuje. Podobno (wstępnie zasięgnąłem opinie swojego mechanika), nie ma tam co dokręcać.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #42 Napisano 28 Listopada 2019 1 godzinę temu, misiekxyz napisał: Właśnie miałem pisać w tym temacie.. Mam to samo:/ Strasznie irytuje. Podobno (wstępnie zasięgnąłem opinie swojego mechanika), nie ma tam co dokręcać.... Pewnie wszystko na jakieś zatrzaski i bolce. Czuć ten przeskok przy gwałtowniejszych zakrętach. Niby niewiele, ale zwraca uwagę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michwos1 Zgłoś #43 Napisano 29 Listopada 2019 cześć Mam passata 2.0 TSI 2017 i też walka z fotelem trwa od ponad roku. Postanowiłem poszukać w necie i trafiłem tutaj :-) . Wymienili mi podobno na gwarancji stelaż fotela ale dobrze było tylko chwile i problem znowu się pojawił fotel jest niestabilny i na zakrętach jest luz względem podłogi który mnie bardzo denerwuje. Ciekawe czy rzeczywiście mam nowy stelaż czy to tylko taka gadka ? w przyszłym tygodniu próbuję jeszcze raz zobaczymy co powiedzą w ASO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #44 Napisano 29 Listopada 2019 Koledzy i ja mam to samo :( Zamierzam zdjąć lewą osłonę fotela i może coś zauważę. Tak na szybko - zanurkowałem pod fotel. Jest tam rodzaj drutu od lewej strony do prawej, zapinany na takich metalowych krztałtkach. Wydaje mi się, że to może być powód. Poruszajcie tym drutem w lewo i w prawo - poczujecie taki przeskok. Zerknijcie - może coś wspólnie wymyślimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #45 Napisano 1 Grudnia 2019 Jak chcecie, to mogę Wam porobić zdjęcia bo mam całe fotele na strychu. Tylko mówcie co ma być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #46 Napisano 1 Grudnia 2019 Fotel kierowcy. Ta strona gdzie są przyciski od sterowania fotela - ale na łączeniu fotela z oparciem (mechanizm). U mnie w tym miejscu jest minimalny luz jak podnoszę fotel do góry.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #47 Napisano 1 Grudnia 2019 Jutro, OK? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #48 Napisano 2 Grudnia 2019 Przy okazji zerknij czym odkręcić wkręt osłony fotela i czy jest tylko 1 wkręt z tyłu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #49 Napisano 2 Grudnia 2019 Nie ma żadnego wkręta. Jest taki bolec plastikowy i osłona trzyma się na pręcie metalowym. W sumie demontaż fotela to 3 minuty, więc na Twoim miejscu bym to wyjął. Oparcie jest skręcane z siedziskiem. Rozkręcałem to przy okazji montażu airbaga. Obiecane fotki poniżej. Więcej zdjęć? Pisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #50 Napisano 2 Grudnia 2019 Marcin , wysłałeś mu link do instrukcji do b7 .? A nie masz przypadkiem jakichś instrukcji na temat webasto w B8 ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #51 Napisano 2 Grudnia 2019 Faktycznie, tu jest B8... https://mega.nz/#!pkEAjQTD!l9eBH8kGRGQeWQlwZtY-EyWbNlTAbfIR_3OGgAMTQrk Webasto mam, takie coś: https://mega.nz/#!xxEARKYI!7y4dkSi2Lr-9dy9fTT9tHLctCrlHTG5TPR9XQDqI1qc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #52 Napisano 2 Grudnia 2019 Dzięki , jesteś wielki . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nol Zgłoś #53 Napisano 3 Grudnia 2019 (edytowane) Ja mam ten sam problem. Zaczęło się przed 30k km. ASO póki co nie umie znaleźć przyczyny, a ja mam wrażenie, że luzu dostaje ta miska, na której się siedzi. Enriquez - czy możesz się przyjrzeć jak ta miska jest zamocowana do ramy fotela? Moze tam jest problem. //edit Ludzie raportuja to samo w Audi, pare osób wskazuje, że jedynie wymiana ramy z miska rozwiązała problem. Ciekawe co tam może dostawać luzu: https://www.audizine.com/forum/showthread.php/623380-Loose-driver-s-seat Edytowane 3 Grudnia 2019 przez Nol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #54 Napisano 5 Grudnia 2019 Super, a fotki po zdjęciu osłony i od strony przycisków? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #55 Napisano 5 Grudnia 2019 Nie no bez przesady - fotele mam zawinięte streczem, nówki sztuki i nie chcę ich rozbierać. Zdejmujesz ten kołeczek i musisz jakoś odczepić te plastikowe zapinki, najłatwiej na wyjętym fotelu - czy da się bez wyjmowania - trudno powiedzieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzidas Zgłoś #56 Napisano 16 Grudnia 2019 Dawno mnie nie było, ale widzę, że niezły temat wywołałem Nie wiem czy się cieszyć czy nie. U mnie to się pojawiło jakieś 2kkm temu a mam już przejechane ponad 105kkm Wkurzyłbym się jeszcze bardziej jakby zaczęło to się dziać przy dużo mniejszym przebiegu. Skoro tyle osób ma problem z tym fotelem to może trzeba walić do VW Center? Mój już jest po gwarancji, ale chociaż chciałbym wiedzieć jak to cholerstwo naprawić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #57 Napisano 2 Stycznia 2020 Pod fotelem jest taki okrągły pręt - biegnący od lewej prowadnicy do prawej (szukamy go od przodu fotela). Wchodzi w szynę. Pomiędzy prętem a ścianką prowadnicy jest luka. Wcisnąłem tam kawałki maty wygłuszającej aby był tylko minimalny luz( w lewej i prawej prowadnicy). Pręt zatrzymuje się po przesunięciu na tym kawałku maty. Nie wiem czy to było problemem, ale od tamtej pory jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lradziew Zgłoś #58 Napisano 6 Stycznia 2020 Witam wszystkich Forumowiczów, jestem świeżo upieczonym właścicielem używanego b8. Auto mam od kilku dni i powoli się z nim poznaję, jednak jedna rzecz nie daje mi, a właściwie mojej żonie spokoju. Posiadamy wersję z pół elektrycznymi fotelami ergocomfort. Fotel kierowcy, przy najwyższym ustawieniu jest o ok. 4-5 cm niżej od fotela pasażera. Mnie to ryba, mam 186cm, ale moja żona ma 160 i cierpi z tego powodu. Czy to normalne, czy mam coś popsute, czy czegoś nie zauważyłem? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zehell Zgłoś #59 Napisano 17 Marca 2021 Witam wszystkich Nie macie drodzy forumowicze czasem jakiejś instrukcji odnośnie podłączenia elektryki do foteli ergo? Mam trendline z lizardami i bardzo bym chciał wymienić, zależy mi na sterowaniu podgrzewanie sobie odpuszczam. Znalazłem firmę która chce to wykonać jednak cena jest dość zaporowa. Prosił bym was o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #60 Napisano 17 Marca 2021 Oczywiście, że mamy schematy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
