Ysebulba Zgłoś #61 Napisano 17 Marca 2021 10 godzin temu, zehell napisał: Witam wszystkich Nie macie drodzy forumowicze czasem jakiejś instrukcji odnośnie podłączenia elektryki do foteli ergo? Mam trendline z lizardami i bardzo bym chciał wymienić, zależy mi na sterowaniu podgrzewanie sobie odpuszczam. Znalazłem firmę która chce to wykonać jednak cena jest dość zaporowa. Prosił bym was o pomoc Co dokładnie masz , a co byś chciał mieć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zehell Zgłoś #62 Napisano 18 Marca 2021 Mam zwykłe taborety Lizard zero elektryki. Chciał bym tylko podpiąć zasilanie żeby zadziałały masaże i ta pół elektryka w fotelu kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #63 Napisano 18 Marca 2021 czyli masz ergocomforta bez pamięci ? tylko elektrycznie sterowane oparcie kierowcy + masaż ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zehell Zgłoś #64 Napisano 18 Marca 2021 (edytowane) nie mam nawet ergocomforta, te najniższe możliwe, i chcę włożyć podstawowego ergocomforta bez pamięc moje : Docelowe: Edytowane 18 Marca 2021 przez zehell Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #65 Napisano 18 Marca 2021 (edytowane) Plus (+12) przewód czerwono czarny - od pinu 15 wtyczki fotela kierowcy do bezpiecznika SC 45 ( pod małym schowkiem po lewej stronie pod kierownicą. Masa ( - ) przewód brązowy - od pinu 16 wtyczki fotela kierowcy do punktu masy na progu kierowcy przy słupku "A" Uzupełnić bezpiecznik i cieszyć się nowym fotelem . Jak będziesz potrzebował jakichś części (wtyczki, gniazda piny itd ) to napisz na prv. Edytowane 18 Marca 2021 przez Ysebulba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zehell Zgłoś #66 Napisano 18 Marca 2021 Dziękuje bardzo za pomoc to śmiało zamawiam i prawie 2k na dalsze modyfikacje zostało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Malyna777 Zgłoś #67 Napisano 26 Czerwca 2021 (edytowane) Powie mi ktoś do czego służy wajcha z lewej strony przy fotelu kierowcy? Ta z przodu na przeciwko tej od regulacji przód tył Edytowane 26 Czerwca 2021 przez Malyna777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
borus84 Zgłoś #68 Napisano 26 Czerwca 2021 Podnosisz lub opuszczasz fotel. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Malyna777 Zgłoś #69 Napisano 26 Czerwca 2021 Podnosze fotel tą z lewej z boku, a ja mam na myśli tą od frontu fotela, ma tylko położenie do góry lub do dołu i nic nie czuję podczas podniesienia jej lub opuszczenia na dół. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRENEK9 Zgłoś #70 Napisano 27 Czerwca 2021 Musisz tak jak by podpompować tym uchwytem. Podnosi się lub opuszcza front fotela - kołyska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Malyna777 Zgłoś #71 Napisano 27 Czerwca 2021 Faktycznie, musiało coś sie zepsuć/zaciąć ze wczoraj nie działało ? bo nie czulem zadnego ruchu na 100%, mimo wszystko dzięki bardzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
razal Zgłoś #72 Napisano 22 Maja 2022 Koledzy nie wiecie czy każdy ergoComfort powinien być wyposażony w sterownik fotela czy tylko wersja z masażem i pamięcią? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #73 Napisano 22 Maja 2022 Sterownik jest w fotelu kierowcy z pamięcią i masażem (w każdej opcji inny) . 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
razal Zgłoś #74 Napisano 23 Maja 2022 (edytowane) Wygląda na to że wtyczki od poduszek w każdym roczniku są identyczne. Wg ETKI numer katalogowy kabelka poduszki bocznej dla wszystkich roczników jest ten sam. Ale ciekawostka jest taka, że ETKA pokazuje że wtyczka fotela dla 2019 roku jest nadal czarna nr 4F0937733, a powinna być czerwona 4F0972575B ? Edytowane 23 Maja 2022 przez razal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #75 Napisano 25 Maja 2022 Cześć Radek , podaj mi maila . Tę skrzynkę bezpieczników ogarnę Ci w sobotę ok ? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
razal Zgłoś #76 Napisano 26 Maja 2022 Wysłałem Ci prv. Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sero Zgłoś #77 Napisano 9 Października 2022 (edytowane) Witam. Nie wiem czy to odpowiednie miejsce na zadanie pytane odnośnie podgrzewanej tylnej kanapy w B8. Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość zrobienia takiego podgrzewania lub też wymiany kanapy z podgrzewaniem. Na co należy zwrócić uwagę. Dzięki. Edytowane 9 Października 2022 przez Sero Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #78 Napisano 13 Października 2022 Da się . Najprościej jest wymienić kanapę, dołożyć wiązkę , wymienić tylni panel klimy i zakodować . druga opcja dokładanie mat grzewczych do posiadanej kanapy ale to nie jest łatwe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidson23 Zgłoś #79 Napisano 26 Listopada 2022 Witam wszystkich, przełożyłem dzisiaj fotel na taki z masażem i grzaniem z 2019 roku. Nie pasuje mi kostka do połaczenia zasilania(ta czerwona). Mozna prosić o jakies schematy albo zalecenia co kupić i zrobić zeby to działało? Dodatkowo mam taki problem ze tam gdzie sie podłącza zasilanie i poduszke mam jeszcze jedna kostke na 2 kable a w nowym fotelu tego nie ma. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Damian Dam Zgłoś #80 Napisano 20 Lutego Witam Również mam problem z luzami na fotelu podczas pokonywania zakrętów. Czy komuś udało się trwałe rozwiązać ten problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
