Ewidentne coś jest nie tak z moim fotelem, dłuższa jazda to istny koszmar, wychodzę cały połamany. Posiadam wersję comfortline, nie mam alcantary ale chyba to nie ma znaczenia. Czy wy również narzekacie na komfort tych foteli?
Bardzo dobre fotele
Ja tam nic nie odczuwam (mam alcantare/vienna). Komfortowa jazda  a bez funkcji masażu (choć w B6 fotele były wydaje mi się wygodniejsze).
Idź po prostu do lekarza po skierowanie na rehabilitację:)
mnie passat wyleczył z bólu pleców. Też mam comforline.
Poprawnie ustaw sobie strefe lędźwiową
A ergoComfort to nie są tylko w Highline czy za dopłatą?  Ja mam HL z alcantarą i chyba to są też ergoComfort w każdym razie pamiętam, że pierwsze kilka przejazdów były męczące, a problem leżał po mojej stronie. Ten fotel ma dość sporo konfiguracji i dopiero po jakimś czasie znalazłem dla siebie odpowiednie ustawienie w którym po zrobieniu 1300km w ciągu dnia wstałem i stwierdziłem... że mógłbym zrobić drugie tyle :)
Można  trochę konkretów na temat tego jak ustawić ten odcinek lędźwiowy i co thr poprawiłeś, że możesz przejechać 1300 km ?? Ja mam jak w pierwszym poście po 100 km jazdy zaczyna mnie boleć kręgosłup a po 300 km muszę robić godzinne przerwy albo jechać z silnym bólem. Tak wiem rehabilitacja też się przyda, ale jakbyście coś konkretnie napisali co poprawiliście... Mam 188 cm wzrostu, lędźwiowy dość nisko ustawiony i mocno wypięty do przodu, podtrzymanie ud na maksa do przodu wysunięte, wysokość fotela prawie na maksa w dół, (tak dokładnie to obniżam na maksa a potem 4 razy do góry wajchą), przód fotela podniesiony dość wysoko do góry, na pewno wyżej niż pośladki, ale chyba inaczej się nie da...
Każdy jest inny, także fotel może Ci faktycznie nie pasować, sam musisz pokombinować z ustawieniami. Dla mnie jest ok, ale w samochodzie żony opel zafira po dłuższej jeździe też bolą mnie plecy.
Podepnę się do tematu, ponieważ też mam pytanie dot. fotela kierowcy. Czy wsiadając lub wysiadając przysuwacie / odsuwacie fotel kierowcy? Wcześniej miałem Mazdę 6 i taką pozycję za kierownicą, że mogłem swobodnie wsiadać i wysiadać. W Passacie po prawidłowym ustawieniu fotela i kierownicy robi się bardzo ciasno. Mam 170 cm wzrostu.
U mnie sam odjeżdża i dojeżdża fotel.
Comportline - bardzo wygodne fotele. Zdecydowanie dopasuj sobie odcinek lędźwiowy pod siebie.
To działało w pierwszych modelach (MY15 i MY16), potem w MY17 zostało wyłączone, bo pojawiały się problemy, a następnie przywrócone od MY18.
Nie odsuwam ale fakt, że wsiadać trzeba na "dwa razy". Wysiada się już bez problemu. Dla odmiany jechałem Golfem VII Sportswan i tu jeżeli chodzi o wsiadanie/wysiadanie to po prostu bajka - rzekłbym że nawet wygodniej niż w suv`ach.
Edytowane przez shibby
Mi od 2,5 roku działa odjeżdżanie i przyjeżdżanie fotela automatycznie. Może z 2 razy nie odjechał sam...
Edytowane przez Ikar
ErgoComfort oznacza fotel z elektronicznie sterowanym oparciem i odcinkiem lędźwiowym. Ustawianie fotela w pionie i poziomie odbywa się manualnie. W Highlinie jest ErgoComfort w pełni elektrycznie sterowany, łącznie z pamięcią ustawień u funkcją masażu. Dopiero ten fotel sam odjeżdża i przyjeżdża.
No właśnie nie w każdej. Ja mam high-line MY17 z pełną elektryką foteli (i pamięcią lusterek) - i nie odjeżdża. Ten rok modelowy tak miał.
Ja mam MY17 i miałem wyłączone. Włączyłem przez OBD11 i działa bez problemów. Mam te wentylowane z masażem.
Jakby ktoś chciał kodowanie:
Control Unit 36 (Seat Adjustment Driver Side) -> Long coding -> Easy_Entry_front -> Active [Default: Inactive]
Nie w każdym Highline, ja mam RM2018 i owszem mam ergoComfort z elektrycznym oparciem i odcinkiem ledzwiowym, reszta jest manualną w standardzie. Za pełną elektronikę trzeba dopłacić bo tego Highline nie ma w standardzie.
Dzięki, sprawdzę i dam znać. Przydało by się to aktywować :)
