mar1o18 Zgłoś #1 Napisano 23 Sierpnia 2018 Witam Mam kilka pytanek związanych z radiem, zmieniarką i nawigacją Pierwszy raz mam takie radio jak na zdjęciu oraz zmieniarkę płyt i powstaje pewien problem: po włożeniu kasety z płytami słychać jak pracuje i widać laser, który jakby sprawdzał ile ma włożonych płyt, ale na radiu jest "no disc" i żadnej nie otwiera. 1. Co może być nie tak, że nie odtwarza? 2. Czy mogę wyjąć zmieniarkę i w jej miejsce dać emulator zmieniarki np. na pendrive'a? Czy takie emulatory jedynie bezpośrednio z tyłu radia? 3. i wejście AUX, w którym miejscu znajdę? Z tyłu radia? Jeśli chodzi o radio i nawigację: mam włożoną płytkę z - jak się okazało - nawigacją, ale jest tak kiepska, że nie wiem czy kiedykolwiek jej użyję by gdzieś dojechać. Poza tym wiele ulic po prostu tam nie istnieje. 4. Czy można nagrać na płytę jakąś bardziej dokładną nawigację, z lepszym interfejsem no i z aktualnymi drogami? I samo radio - chciałbym spolszczyć. Coś tam wyszukałem, ale nie wiem czy to sprawdzone i czy dam radę. 5. Spolszczenie? Prosiłbym o odpowiedzi, za które z góry dziękuję Pozdrawiam serdecznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strohs Zgłoś #2 Napisano 23 Sierpnia 2018 Ad 1 wiele rzeczy np. uszkodzony laser. Ad 2 Tak i Tak - pozostaje sprawa opłacalności Ad 3 Jeżeli to MDF to tak Aux jest z tyłu ale będziesz potrzebował odpowiedniego kabla i nie wiem czy nie obędzie się to kosztem zmieniarki Ad 4. Z którego roku ta płyta ?? Na cuda nie licz dojdzie trochę nowych ulic to w końcu fabryczna navi Ad 5. Jak mnie pamięć nie myli to zależy od wersji MDF-a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #3 Napisano 23 Sierpnia 2018 Ad 1. Na począfek wyczyść laser w zmieniarce-ma w końcu 15 lat. Ad 2. Można podłączyć emulator zamiast zmieniarki. Ad 3. Podłączenie pod AUX nie odbędzie się kosztem zmieniarki, bo do MFD można było podłączyć tuner TV. Ad 4. Wsparcie dla MFD skończyło się przynajmniej 5 lat temu. Nowszych map nie będzie. Szukaj najnowszych map Polski Blaupunkt DX. Ad 5. Każdą MFD można nauczyć polskiego, ale trzeba szukać spolszczenis do odppwiednich wersji navi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mar1o18 Zgłoś #4 Napisano 31 Sierpnia 2018 (edytowane) W końcu znalazłem czas i coś zrobiłem. A więc tak: Ad 1. Tak porobiłem że aż wyszedł error a laser nie chodzi. Na razie dam se spokój z tą zmieniarką. Ad 2. Z tym też narazie odpada. Ad 3. W końcu przyszły wyjmaki. I myślałem że aux to aux i znajdę z tyłu wejściena jack'a i małe zdziwienie (foto) Ad 4. Faktycznie ta od vw ostatnia była jakoś 2013-14 to nagrałem i ok. I rozumiem inna navi nie będzie działać np jakaś automapa? Ad 5. Jakieś spolszczenie dobrze opisane znalazłem ale na razie to też musi poczekać. ___________________ Pytanko 6: Jest jakaś przejściówka żeby pod ten aux podłączyć telefon? Pyt. 7: które z tych kostek jest od zmieniarki? ___________________ Edytowane 31 Sierpnia 2018 przez mar1o18 <b> ... </b> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #5 Napisano 31 Sierpnia 2018 3 godziny temu, mar1o18 napisał: Ad 4. Faktycznie ta od vw ostatnia była jakoś 2013-14 to nagrałem i ok. I rozumiem inna navi nie będzie działać np jakaś automapa? (...) Pyt. 7: które z tych kostek jest od zmieniarki? Ad.4 Nie będzie inna działać. Ew w rachubę wchodzi wymiana MFD na jakiegoś chińczyka z androidem 2din i wtedy możesz mieć coś nowszego... ja osobiście odpuściłbym takie rozwiązanoe i wolałbym małą navi doczepianą do szyby z mapkami lub smartfon w uchwycie. Ad.7 Na obudowie MFD powinna być naklejka z opisem gniazd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mar1o18 Zgłoś #6 Napisano 1 Września 2018 Też myślałem nad wymianą radia na jakieś nowsze ale to ostateczność. Bo chciałem jak najtaniej aby puścić swoją muzykę i w navi mieć aktualne mapy. Ale co do navi to faktycznie lepiej ze smartfona będzie. A z muzyką to z tym aux może będzie działać tyllo muszę dorwać odpowiedni kabel. Jak nie to pewnie zainwestuję w Emulator Zastanawiam się nad tym: https://allegro.pl/zlacze-aux-navi-mfd-1-do-grupy-vw-j-3-5-i6185355212.html?reco_id=cc128ec6-ae13-11e8-a685-000af7f630d0 Będzie to śmigać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
