Witam wszystkich.
Wlasnie pozbylem sie swojego poltorarocznego b8 1,4 tsi,dsg. Auto z przebiegiem 31200 , po podlaczeniu do komputera mialo tyle bledow ze odechcialo mi sie nawet dyskutowac z serwisantem. Nawet bledy wyskoczylu niskiego poziomu oleju w skrzyni, uszkodzenia mechatroniki, zwarc, uszkdzenia biegu wstecznego, i mnostwo innych. (nawet blad wyrzucilo uszkdzenia podgrzewania kierownicy). Zaczelo sie od lekkich drgan przy zmianie na 3-4 i wkrotce tez na 4-5. Sprawdzone bylo cale zawieszenie. Wszytsko bylo ok. Auto chodzilo dobrze na trybie S ale na D pojawialy sie drgania , ktora byly bardzo odczuwalne przy skrecie kolami. Na poczatku obstawialem polosie ale je rozebrano w serwisie i byly jak nowe, zadnych luzow. Potem probowalem to zwalic na moja technike jazdy ale przejechalem sie tygodniowym 1,5 dsg i tam wszystko bylo ok. Dla mnie temat DSG jest zakonczony .Cos musi byc nie tak z nimi, nie ja jednyny mialem takie cyrki. Wsrod moich znajomych wiekszosc ma te skrzynie, naturalnie ci ktorzy maja w miare nowe VAG ale tylko niewielu mowi ze chodza idealnie. (mysle o 7 biegowych). U reszty zawsze jakies male cos jest. Nie bede pisal ze sa do dupy bo jest mnostwo osob ktore jest bardzo zadowolone, ale........(). Ostatnio nawet zaczal przezucac z 4 na 5 przy ponad 4,5 tys obrotow, takze ja sie juz wyleczylem z automata VW. Kupilem manuala z wiekszym silnikiem rocznego z przebiegiem 16500 km , licze na kilka lat jazdy. Pozdrawiam. Maciej
Pomijajc juz moje problemy , czy moglibyscie pomoc mi w jednej sprawie. Nowe auto nie ma nawigacji ani kamery cofania. Czy znacie jakiegos madrego magika ktory mi to zamontuje. Tylko interesuja mnie osoby mieszkajace w oklicach Poznania lub z zachodniej Polsce. Dzieki.
Edytowane przez masiej1976
Cieszę się że nie wybrałem 1.8tsi z tą właśnie skrzynią , kolega z vw mnie ostrzegał przed wyborem tej skrzyni (ciągle psująca się mechatronika i zestaw sprzęgieł ) wziołem 2.0tdi z dsg z mokrymi sprzęgłami i jak narazie 80 tyś i nic się nie dzieje...
Czesc. Daj spokoj, pierwsze problemy mialem przy 20 ilus tysiacach. A najlepsze jest to ze w salonie sie zazekali ze skrzynia jest szczelna a olej jest niwymienny. Teraz mam 1,8 manual , chce go podciagnac troche ponad 200 KM. Jedynie domontuje navi i to wszytsko. Zadnych automatow wiecej.
zacząłeś od słabej skrzyni dq200 niedość tego z jakąś wadą fabryczną że to wyszło tak szybko. Jak byś zaczął od DSG dq250 to byś jeździł jeszcze długo, bo to stara sprawdzona konstrukcja. Miałem taką skrzynię dq250 w starym touranie z 2004 roku i miała nabanglane ze 400 tysi i od wymiany oleju do wymiany ?
temat zamkniety. bynajmniej dla vw. na obecna chwile rozgladam sie tylko zeby wymienic fotele i dac kamere cofania ktora jest mi niezbedna, a tak to wszystko ok. silnik susper przy 3400 obrotach jechal prawie 180 km/h takze jest ok.
Czy skrzyni DSG można jakoś „zakodować” zakres prędkości przy którym powinna zmieniać biegi?
Dziś jechałem trasą, był sznur aut. Tak mnie wkurzało jak DSG wrzucała bieg 4 juz przy 45km/h, a a np. bieg 6 już przy 77km/h! Czułem, że po prostu ciężko było temu silnikowi (jakby za wysoki bieg) jak ciągnie na 5-6 biegu przy niskich prędkościach. Tak samo przy hamowaniu silnikiem długo trzyma wysoki bieg przy dość niskich prędkościach.
Ogólnie jeżdżę spokojnie, nie butuję. Ta skrzynia „się uczy” stylu jazdy kierowcy i dlatego zamula? Wyjściem jest mocniejsze deptanie gazu?
Niestety nie da się. Też cierpię na zbyt niskie obroty. Najbardziej jest to dokuczliwe podczas spokojnej jazdy w terenie zabudowanym (40-70km/h). W innych zakresach prędkości jest już lepiej. Żeby elementy skrzyni i silnika nie były przeciążone to obrotu w zasadzie nigdy nie powinny spaść poniżej 1600 a tak nie jest.
Jedynym rozwiązaniem tego mankamentu jest zrobienie programu na skrzynię u tunera (z tego co się orientowałem koszt ok 350zł).  Z tym, że Ciebie pewnie powstrzymuje gwarancja...
Tak, auto ma 6 miesiecy i 6000km przebiegu, także jeszcze bym chciał może w razie potrzeby skorzystać z tej gwarancji. :)
Na razie mysle, żeby wyłączyć sobie  na stałe „start stop”, ale się obawiam właśnie o utratę gwarancji...
Start stop mozesz spokojnie wylaczyc przez zmiane napiecia, nic to nie ma do gwarancji. A co do skrzyni to powiem ci ze 6 biegowe dsg jeszcze nie jest tragiczne, w areteonie 280 km mam 7 dsg i tam jest jeszcze gorzej, skrzynie zaprogramowane na ekojazde sa...zostaje tylko wybrac tryb sport skrzyni i wtedy jest ok
Da się, ja mam tak zrobione. Robi to Compsport Bielsko, cena 1000 zł. Jest to możliwe przy okazji chipa silnika - jako samodzielnej usługi nie chcą podobno robić.
Podejrzewam, że każdy tuner to ogarnie.
Tak, ale wtedy gwarancja przepadnie
