Rafał S.
Fotel kierowcy, wypadła spreżyna
Podczas jazdy coś strzeliło i jak odkurzałem następnego dnia znalazłem taki połamany uchwyt sprężyny i luźną sprężynę. DO czego służy i próbować naprawiać czy dać sobie spokój. Fotel działa poprawnie nadal.
Witaj... Wlasnie skonczylem naprawiac dokladnie ta sama sprezyne u siebie w pasku. Sprezyna ulatwia podnoszenie fotela przy regulacji wysokosci
Wada fabryczna mocowania sprezyny
A masz foto jak ją naprawiałeś? Albo czy sporo z tym roboty?
Ja już mam takie dwie. Fotele podnoszą się i nie będę ich zakładał, chyba że wyciągnę fotel przy innej okazji.
Edytowane przez jihad
8 godzin temu, Rafał S. napisał:
6 godzin temu, Łukasz1984 napisał:
21 minut temu, jihad napisał:
Hah, u mnie też wystrzeliła ale nic nie robiłem bo fotel działa w pełni sprawnie.
Siedziałem z rozkręconymi drzwiami, instalowałem głośnik i instalacje i centralnie jak byłem tam głową przy fotelu to wtedy strzeliło. Tak samo z siebie. Nigdy nie skakałem na fotelu, przesuwany był raz na rok, też za często nie jeżdżony i akurat jak miałem przy nim głowę to wtedy trzasło :P
No własnie koledze też sltrzeliło i nic się nie dzieje, ale nie wiem czy to ta sama sprężyna więc się spytałem. Naprawię przy okazji.
Nie ma zdjęć niestety...po kolei wyglądało to tak. Najpierw odłączylem aku żeby wypiąc wtyczki od poduszki, potem wyciągamy fotel, odkręcamy rączke od regulacji wysokości, następnie trzy śruby mocujące mechanizm regulacji wysokości dodam ze nie sciągałem żadnych plastików z fotela. Da sie to zrobić bez problemu. Następnie wyciągamy mechanizm i mamy rozblokowany fotel na zawiasach, odchylamy maksymalnie siedzisko żeby ukazał się nieszczesny ułamany bolec trzymajacy sprężynę i go wybijamy. Spreżeyne z dłuższego końca trzeba podszlifować zeby wlazła w dziurę po bolcu a na koncu zakładamy drugą strone z przodu fotela. Roboty na godzine nie więcej
Też miałem jej nie zakładać ale nie lubie jak jest coś nie tak...poza tym po cos ta spreżyna się tam znalazła w jakiś sposób wspomaga mechanizm a nie chce żeby potem przeskakiwał na ząbkach. Można dać tam śrubę zamiast bolca podobnie jak fabryka ale po co skoro pasuje do tej dziury po bolcu i napewno jest solidniejsze niż fabryczny pomysł
Postanowiłem się podpiąć pod temat
Mam fotel w passacie bez możliwości podnoszenia regulacji wysokości. Czy można jakoś temu zaradzić?
