mateo2558
drzwi prawy przod, ciagle maja zasilanie
Witam, mam problem tzn drzwi pasażera ciagle maja zasilanie, obojetnie czy samochod stoi 5 min czy 5h ciagle szyba ma prad, i tez te drzwi nie reaguja na zamkniecie otwarcie auta, musze je sam zamykac, no i jako kierowca nie dam rade sterowac prawa szyba, jak by wgl byla na innym obwodzie, zdjalem boczek popatrzylem, nie widac nigdzie druciarstwa, kostki w slupku pod schowkiem tez sa ok, zamek wyjalem polutowalem na wszelki wypadek wlozylem i ciagle to samo. Ale gdy otwieram prawe drzwi swiatelko pod nimi zapala sie normalnie, czyli czujnik w drzwiach dziala, tyle ze sa jak by odlaczone od glownego sterowania tzn kierowcy.
Jakies podpowiedzi gdzie szukac?
Wszystkie sterowniki w drzwiach połączone są do wspólnej magistrali sterującej, która podłączona jest do modułu komfortu. Musisz sprawdzić czy masz to połączenie. Magistrala to para (skrętka) przewodów o przekroju 0.5mm2 i kolorach czarny i żółty.
Podłączałeś jakiś komputer żeby odczytać ewentualne błędy?
swiatelka wszystkie. gorne rowniez.
tak na vagu wywala ze nie widzi drzwi prawych.
jutro obczaje te kabelki,
