Sign in to follow this
f16mysliwiec
Wymiana Pompy ABS B7 2.0 CFGB
Czy ktoś wymieniał pompę ABS w B7 2.0 CFGB ?
Jest tam tak ciasno i blisko turbo ;/
Dokładnie wystarczy mi wyjęcie i zmiana elektroniki tylko jak tam się dostać
Ja zmieniłem samą elektronikę ale w b6 cbab ale układ elementów pod maską jest pewnie ten sam jest ciasno ale da się to zrobić
Cześć.Co się stało że z pompą?Samochód masz świeży i już awaria?
Identycznie jest b6 musisz odkręcić tą osłonę termiczną wypiąć pompę z podstawy ona się trzyma na takich gumkach i lekko odgiąć i odkręcisz już sterownik
Jest ciasno ale da się. Trochę trzeba się nagimnastykować. I odkręcić podstawę pompy.
Ja w B6 bez dokręcania pompy wymieniam sterownik, już wymieniłem dwa razy i tylko samą elektronikę odkrecam, wymieniam, przykrecam i po robocie. Jak chłopaki piszą jest ciasno ale da się zrobić.
