Tomekk73 Zgłoś #1 Napisano 14 Sierpnia 2018 jak wgrać aby zaktualizować logotypy stacji radiowych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #2 Napisano 14 Sierpnia 2018 wrzucasz obrazki na pendrive, a następnie w systemie auta przechodzisz do radia, później ustawienia i tam powinieneś mieć opcję "logo stacji" czy jakoś tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #3 Napisano 15 Sierpnia 2018 11 godzin temu, Tobol napisał: wrzucasz obrazki na pendrive, a następnie w systemie auta przechodzisz do radia, później ustawienia i tam powinieneś mieć opcję "logo stacji" czy jakoś tak A to dziwne jak jestem za granicą to automatycznie logo stacji się pokazuje bez wgrywania z pendrive , tylko w Polsce to nie działa , jedynie Czeskich stacji zaczytuje bez problemu .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nowal Zgłoś #4 Napisano 20 Sierpnia 2018 Dziwne bo ja miałem Passata z 2016 roku, teraz mam nowego z 2018 i logotypy stacji zawsze ustawiały się automatycznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzylos Zgłoś #5 Napisano 20 Sierpnia 2018 Tu są do pobrania https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/de/de/index/downloads#/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hala Zgłoś #6 Napisano 23 Sierpnia 2018 Pytanie czy da się dograć loga stacji do Composition Colour i w jaki sposób? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #7 Napisano 26 Sierpnia 2018 Dnia 15.08.2018 o 11:10, Marek3 napisał: A to dziwne jak jestem za granicą to automatycznie logo stacji się pokazuje bez wgrywania z pendrive , tylko w Polsce to nie działa , jedynie Czeskich stacji zaczytuje bez problemu .... Do serwisu z nim. Update softu powinien to naprawić. W Polsce są praktycznie wszystkie loga ale mogą być stare lub mogą się pojawić jakieś nowe stacje i wtedy tylko przydaje się opcja aktualizacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Iraq Zgłoś #8 Napisano 11 Października 2018 Czy w composition colour 2017 da się wgrać logotypy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryger Zgłoś #9 Napisano 13 Lutego 2021 Na stronie VW już nie ma. To co udało mi się znaleźć w załączniku: Wgrywamy wg poradnika: https://www.youtube.com/watch?v=hTPItz22InQ logotypy_2018.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Petro Zgłoś #10 Napisano 7 Sierpnia 2022 W dniu 11.10.2018 o 22:31, Iraq napisał: Czy w composition colour 2017 da się wgrać logotypy? Witam. Odkopię temat. W zaawansowanych ustawieniach radia jest opcja automatyczny zapis logo, jeżeli brak jest tego menu to trzeba go aktywować w Adaptacjach. Działa to na DM PQ, działa tez w CM w skodzie, powinno tez działać w każdym. Po uruchomieniu tego menu pojawiają się 2 nowe opcje w ustawieniach zaawansowanych radia. 1 mozliwość wyboru regionu. 2 możliwość wyboru kraju. Dłuższe przytrzymanie kafelka z aktualnie słuchaną stacją powoduje automatyczne zaprogramowanie logo stacji. Logo jest zaciągane chyba z RDS. Łączymy się z modułem 5F i kolejno- Adaptacje- Vehicle_configuration- Station_Logo_DB_Mode- zamiast 0 wpisać 1- nacisnąć Ok- Zapisz i gotowe. Tak to wyglada w OBD11: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #11 Napisano 2 Grudnia 2022 Na niemieckiej stronie VW jest odnośnik do takiej strony: https://www.phonostar.de/vw/en gdzie można wpisać numer fabryczny swojej nawigacji i ściągnąć plik aktualizacji logotypów stacji radiowych. Do mojego modelu (Discover Pro 8", rocznik 2016 MY2017) znalazł aktualizację z tego roku. Instaluje się to tak samo mapy. Spróbuję to zrobić w najbliższym czasie, ciekawe czy się powiedzie i co da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #12 Napisano 3 Grudnia 2022 (edytowane) Nauczcie się na moim błędzie i nie instalujące tego. Instalacja przebiegła poprawnie ale po niej zniknęły mi wszystkie loga stacji radiowych. Jeśli ktoś wie jak zrobić downgrade to proszę o poradę. Jednak można instalować tylko trzeba wyczyścić pamięć stacji i dodać na nowo. Edytowane 4 Grudnia 2022 przez Tobol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #13 Napisano 4 Grudnia 2022 A spróbuj jeszcze raz wyszukać stacje radiowe (zapisz sobie wczesnej swoją preferowaną kolejność, żebyś się nie denerwował). Możliwe, że loga zostaną przypisywane podczas zapisywania stacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jeżutp Zgłoś #14 Napisano 4 Grudnia 2022 20 godzin temu, Tobol napisał: Nauczcie się na moim błędzie i nie instalujące tego. Instalacja przebiegła poprawnie ale po niej zniknęły mi wszystkie loga stacji radiowych. Jeśli ktoś wie jak zrobić downgrade to proszę o poradę. Dokładnie to samo miałem po instalacji tego "pliku" Usunąłem wszystkie stacje i i po zapisaniu interesującej stacji na nowego kafelka automatycznie wskoczyło logo danej stacji... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #15 Napisano 4 Grudnia 2022 Przejrzałem "bebechy" plików z wersji 1.10.10 i tej nowej 1.10.36 generalnie przybyło w bazie sporo stacji DAB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #16 Napisano 4 Grudnia 2022 Zrobiłem kolejną aktualizację z karty SD (ponownie na 1.10.36), a potem skasowałem całą pamięć stacji i dodałem na nowo. Logo jest. Nie wiem czy tak było wcześniej ale jak zmieniam stacje poza listą pamięci to na AID obrazków nie ma - są tylko dla pozycji z pamięci. No i tak średnio warto robić tą aktualizację bo nie zauważyłem istotnej poprawy. Chyba jedna stacja ma logo a nie miała (radio kierowców DAB), a innej też dodali logo tylko złe (radio szczecin extra). Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #17 Napisano 5 Grudnia 2022 (edytowane) Robiłem aktualizację u siebie na DP Harman i DM Technisat i mogę podzielić się spostrzeżeniami nt przebiegu aktualizacji: - Na DP z wcześniej zainstalowaną bazą 1.10.10 skasowało wszystkie logotypy, ale tylko na zalogowanym profilu kierowcy (wszystkie logotypy na drugim kierowcy pozostały nienaruszone, mimo że były z różnych stacji radiowych) - więc szybka zabawa w programowanie stacji od nowa i ikony wróciły. - Na DM z wcześniej zainstalowaną bazą 1.10.10 nie skasowało logotypów z żadnego profilu kierowcy - zniknął jedynie jeden customowy logotyp na drugim, niezalogowanym kierowcy Czyli podsumowując - instaluje się jak mu się podoba i nie ma to większej logiki 😜 Edit 31.12: Jest już dostępny plik 1.10.40 - po zainstalowaniu w DM na 1.10.36 zmieniło mi logo RMF FM na nowe, w całości żółte (stare było na białym tle). Edit 2.01: Instalacja na DP ponownie wymiotła wszystkie loga i wymusila zabawę w programowanie - ot taki kaprys urządzenia. Edit 1.05: Powtórka schematu - na DM nic nie zniknęło po instalacji 1.10.42, na DP wymiotło wszystkie logotypy 🤷♂️ Edytowane 1 Maja 2023 przez saper_wroc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
