Zibi75
Brak kontrolki hamulca ręcznego
Witam wszystkich serdecznie.
Mam problem ze swoim samochodem Passat, sedan, rok 2009, 2.0 tdi 110 koni wersja UK.
Problem zaczął się od awarii hamulca ręcznego czyli miałem wszystkie objawy jakie były wymieniane na tym forum: czyli blokowanie kół sygnalizacja dźwiękowa i świetlna na desce itp.
Po przeczytaniu istniejących postów skończyło się na wymianie przycisku na desce. Przycisk nowy z serwisu. Awaria została usunięta ale pojawił się nowy problem mianowicie przestała się pojawiać kontrolka zaciągniętego hamulca ręcznego czyli ten czerwony wykrzyknik w czerwonym kółku, która powinna się świecić razem z przyciskiem.
Usterka kuriozalna lecz może się okazać problemem przy przeglądzie  w Irlandii nie mówiąc o tym, że nikt nie lubi jak jedno się naprawi a drugie zepsuje ;)
Podłączenie komputera nic nie dało niby wszystko ok ale jednak ;)
Proszę o pomoc przy tym drobnym problemie zakładając nowy post nie znajdując odpowiedzi w już istniejących. Z góry dziękuję ;););)
Wyszły 3 wersje tych przycisków z końcówkami numerów A,B,C. Może w tym jest problem. Ja mam to samo, jakoś nie zwróciłem uwagi do czasu aż przeczytałem Twój post. Jutro porównam nr i dam znać czy czymś się różnią
 Spoko choć sprawdzałem i numer seryjny na przycisku się nie różni a w serwisie zapewniali, że ten jest właściwy.
Sprawdziłem przed chwilą, oryginalny miałem z końcówką B a teraz mam C ilość pinów taka sama. Dla próby założyłem stary przycisk i czerwona kontrolka na desce też się nie zapaliła i zdurniałem?
Chyba znam rozwiazanie Twojego problemu, ja miałem taki sam przypadek lecz po wymianie zegarów z czerwonych na białe nie miałem kontrolki zaciągniętego ręcznego wcześniej nie zwracałem wsumie uwagi czy była czy nie, ale zacząłem grzebać temat i nic. Więc postanowiłem wymienić moduł od hamulca ręcznego i po wymianie kontrolka działa, więc u CB może być ta sama sytuacja. Moduł poprostu nie wysyła sygnału do zegarów.
Witam. Dzięki też tak myślę więc dlatego moduł zamówiłem wcześniej. Jutro zakładam i zobaczymy czy to to ;)
