Gajdiks Zgłoś #1 Napisano 8 Sierpnia 2018 Witam . Mam od dłuższego czasu problem z moim dieselkiem. Otóż trzesie mi samochodem na wolnych obrotach i przy gaszeniu. Gdy wcisne sprzęgło przy gaszeniu nadal trzesie jedynie nie ma takiego jakby metalowego dźwięku, poduszki pod silnikiem 2x lewa i prawa zostały wymienione na oryginalne używane były minimalne drgania że ledwo co się wyczuwalo , A teraz znów narastaja. Dodam jeszcze że mój samochód nie posiada klapy gaszacej ( nie wiem czy tak wychodziły seryjnie ale taki kupiłem) I jeszcze jak przyspieszam gwałtownie od 1900 do 2200 obrotów jest słyszalny głośny szum . Wiecie co może.sie dziać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pestek92 Zgłoś #2 Napisano 2 Października 2018 Dnia 8.08.2018 o 09:47, Gajdiks napisał: Witam . Mam od dłuższego czasu problem z moim dieselkiem. Otóż trzesie mi samochodem na wolnych obrotach i przy gaszeniu. Gdy wcisne sprzęgło przy gaszeniu nadal trzesie jedynie nie ma takiego jakby metalowego dźwięku, poduszki pod silnikiem 2x lewa i prawa zostały wymienione na oryginalne używane były minimalne drgania że ledwo co się wyczuwalo , A teraz znów narastaja. Dodam jeszcze że mój samochód nie posiada klapy gaszacej ( nie wiem czy tak wychodziły seryjnie ale taki kupiłem) I jeszcze jak przyspieszam gwałtownie od 1900 do 2200 obrotów jest słyszalny głośny szum . Wiecie co może.sie dziać? Klapa gasząca była oryginalnie, poprzedni właściciel usunął tzw. zawór EGR z klapą gaszącą i przez to szarpie silnikiem przy gaszeniu a pozostałe objawy ciężko ocenić skoro sie tego nie słyszało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
