Piotr_g_92 Zgłoś #1 Napisano 7 Sierpnia 2018 Witam panów. Mam problem ponieważ robiłem dzisiaj wymianę filtra paliwa i po wyciągnięciu ściany filtra pokryte były olejem. Zastanawia mnie czy na poprzedniej wymianie mechanik mi wymienił ten filtr. A druga sprawa skąd tam olej jak on sie tam dostał. Pomożecie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszz Zgłoś #2 Napisano 7 Sierpnia 2018 Może dostawać się przez pompę vacum? Jest zamocowana z boku silnika, służy jako pompka paliwa oraz generator podciśnienia. Napędza ją wałek rozrządu, a smaruje olej silnikowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
