rafja
wysokość zawieszenia
proszę o pomoc, podpowiedź...
Pasek nisko siedzi z tyłu, różnica widoczna z daleka. Poza tym podczas pokonywania "policjantów" dość nisko się kłania, jest jakby miękki.
Dla porównania wrzucam foty z paska kumpla, który jest wyżej /i raczej normalnie z tego co widzę wśród innych na drodze/ oraz zdjęcia mojego, niższego.
1. Wysoki tył paska kumpla (ok 67cm dla 235/45/17):
1289083765_wysokity.thumb.jpg.19ac5c28140949afa7283715f7e5c67f.jpg1693693027_wysokityblisko.thumb.jpg.f95d847dbdcebbee4749c2ffe738fb9e.jpg
2. Jego przód (ok 68cm):
1358715160_wysokiprzod.thumb.jpg.dcafec350b6378ff725899baa1179360.jpg1966567609_wysokiprzodblisko.thumb.jpg.d710c747d965258e6ca56faad8cf1307.jpg
3. Teraz mój tył (ok 64,5 cm):
1704709813_niskityl2.thumb.jpg.65ac2d38aad261fcd31a236a05641b00.jpg2038894596_niskityl.thumb.jpg.7d8c67cf6f7e1505ae8f81b639a26eb2.jpg
4. Mój przód:
629320686_mojprzod.thumb.jpg.21b68a218317d090563178f58553acd5.jpg2030011219_mojprzod2.thumb.jpg.1492f03beefc0dcc87a7351ba5f0bfa5.jpg
Porównując wysokość zawieszenia tylnego, coś jest nie tak....
316499237_wysokityblisko.thumb.jpg.edd86daac36cf3a3e7eabaf1baad06c2.jpg212663486_niskityl.thumb.jpg.5cf6eaa80512c7a0a220cec06a852862.jpg
Jeśli to kwestia sprężyn to proszę o podpowiedź jakie powinny być w wyższym (oznaczenie kolorowe)?
Chcę podnieść tył do normalnej wysokości. Nie odczuwam nic podczas normalnej jazdy, żadnego obcierania, piszczenia czy stuków.
Amorki mam za miękkie i pewnie do wymiany, ale one nie wpływają na wysokość stacia auta ;/
Co do amorków, KYB, SACHS?
versja auta: moja Comfortline, u kumpla - Highline. Oba manuale, 2.0 TDI, 2011r., 140 KM, prawie bliźniaki.
Ktoś chciałby obniżyć swoją zawiechę ? Ew. proszę o informację które sprężyny powinny siedzieć ? Jeśli z aledrogo, to jakie brać (mogą być linki na priv), chinczyków sporo, co dobrego/oryg. polecacie?
Z góry dzięki za zainteresowanie
Edited by rafja
uzupełnienie inforamcji
popraw temat inaczej będzie kosz
już lepiej ?
A co tu ne pasowało ? Przeglądam inne tematy postów i mój niczym się nie wyróżniał
Edited by rafja
ciągłość
A jaki masz rodzaj zawieszenia w kodach wyposażenia ? Może masz "sport" ? Wrzuć naklejkę z kodami, to popatrzymy.
zrobię fotkę po południu i wrzucę. Gdzie to znajdę, w bagażniku ?
W bagażniku lub w książce serwisowej. Ewentualnie możemy rozkodować VIN ;)
WVWZZZ3CZBE364507
będzie łatwiej.
Mam rozpiskę autoDNA ale nic tam szczególnego nie widzę o obniżeniu zawieszenia. Wszystko std
Faktycznie w kodach wyposażenia nie ma nic mowy o niższym zawieszeniu, ale jest wzmianka o pakiecie BlueMotion.
Pakiet ten w B6 obniżał zawieszenie dla zmniejszenia oporów powietrza ;)  Podejrzewam że w B7 jest podobnie.
https://autogaleria.pl/testy/volkswagen-passat-bluemotion-2-0-tdi-comfortline/
ten wyższy kumpla tez jest BlueMotion...
Mogę Ci zmierzyć dziś ile nad ziemią stoi B6 z ułamanym 1 zwojem tylnej sprężyny. Jeszcze mi nie założyli nowych.
mam problem... strzeliła mi sprężyna lewa tylna, wymieniłem komplet firmy SACHS i wydaje mi się że coś jest nie tak... wiem że nowe sprężyny i że może się muszą ułożyć czy coś ale chyba nie aż tak... jak kupowałem to pisało że bluemotion itp itd ale że nie pasują do samochodów z zawieszeniem sportowym... ja mam wersję SPORTLINE więc nie wiem czy to wersja z sportowym zawieszeniem czy normalnym.... proszę o jakąś rade co i jak bo już sam nie wiem...
1 zdj na nowych sprężynach
2 zdj na starych sprężynach
3 zdj sprężyna ściągnięta z samochodu
W B6 sportline to zawieszenie niższe o 15mm. Podejrzewam, że w B7 będzie podobnie...
To czyli lipton i raczej sprężyny są nie te co powinny być... orientuje się ktoś może jaka sprężyna powinna być do mojego pojazdu ? nie mam zielonego pojęcia jak to znaleść....
67 cm.
ułamany jak ułamany, to u kolegi rozumiem, ale u mnie, że 2 szt ?
Przy zmianie klocków z tyłu popatrzę na sprężyny i ich oznaczenie....
Rafja, jakie sprężyny ostatecznie wybrałeś? Mam zbliżony przypadek, tj tył siedzi 2/2.5 cm niżej.
B7 kombi,140 ps, manual.
Przód 67cm, tył 64.5 cm
Edited by Pawelcr
W dniu 6.08.2018 o 18:05, rafja napisał:
już lepiej ?
Mkpol ze wszystkim ma problem 😂 , jest na forum od czepiania się żadnych innych przydatnych odpowiedzi nie udziela . Co do sprężyn też mam zamiar zmienić . U mnie po zmianie amortyzatorów nic się nie podniosło , zostały sprężyny do zmiany i zobaczymy czy to coś zmieni
Edited by Atrix91
Ze wszystkim nie do wszystkiego
ze wszystkim a nie do wszystkiego, jeśli już ....
po zmianie była minimalna róznica wysokosci, ale generalnie nie jest tak samo jak z przodu. Jeżdżę już chyba ponad rok i jest ok, nic się nie dzieje, dobrze się prowadzi.
Sprężyny wstawiałem takie jakie miałem wcześniej, używki.
