Vonsky Zgłoś #1 Napisano 2 Sierpnia 2018 Witam, Jestem nowym na forum i generalnie słabo rozeznanym w tej formie komunikacji :-), więc wybaczcie ewentualne wpadki amatora :-) Tak, jak w temacie - chciałbym dowiedzieć o możliwość montażu oryginalnego tunera TV w moim Passacie (B8 '2016) z systemem Discovery Pro. Przy zakupie auta w .pl, opcja ta nie była dostępna. Przejrzałem forum i kilka wątków znalazłem, m. in. wspominających o module 8V0919191 jako oryginalnym, ale jednoznacznej odpowiedzi na moje wątpliwości nie znalazłem (albo nie zrozumiałem :-)): 1. Czy jest możliwe doposażenie tego modelu Passata w oryginalny tuner TV (obsługiwany tak, jakby był zamontowany fabrycznie)? 2. Jeśli tak, to jaką firmę polecacie? Jestem z Łodzi, ale w sumie temat na tyle "poważny", że wolę pojechać na drugi koniec Polski i mieć to zrobione solidnie i profesjonalnie, niż blisko i byle jak. Dodam, że pisałem swego czasu do NaviService, ale nie otrzymałem żadnej odpowiedzi... Z góry dziękuję za pomoc ... i wyrozumiałość ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf1977 Zgłoś #2 Napisano 5 Września 2018 Vonsky, Na pewno dołożenie oryginalnego tunera TV jest możliwe, tyle tylko, że to jest dosyć duży retrofit, bo sam tuner to za mało, do tego dochodzi jeszcze całe okablowanie (dorobienie wiązek), anteny, no i całe kodowanie. Jeśli dobrze pamiętam to koszt ok. 1000-1500 pln - sam się nad tym zastanawiałem, jak montowałem zestaw Dynaudio i parę innych gadżetów. Jeśli chcesz oglądać TV podczas jazdy to jeszcze dojdzie zdjęcie blokady VideoInMotion (VIM) ok. 100-150 pln. Jeśli zdecydujesz się na tuner TV to proponuję rozważyć jeszcze dołożenie DAB+, ponieważ wtedy wystarczy tylko dodatkowy moduł i anteny, ale cała robocizna jest już jedna - dodatkowe ok. 500 pln. Polecam firmę VNSMedia z Józefowa koło Warszawy - sam u nich dokładałem parę rzeczy do swojego Paska i musze powiedzieć, że chłopaki są mega profesjonalni i jak szukałem to chyba jedynie w Mazowieckim, którzy się na tym znają, sami dorabiają wiązki, sami kodują, sami ściągają zabezpieczenia - po prostu pełen profesjonalizm. http://vnsmedia.shoper.pl/ 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #3 Napisano 5 Września 2018 odblokowanie VIM zajmuje 3 minuty (ODB eleven itp), koszt to czteropak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf1977 Zgłoś #4 Napisano 6 Września 2018 Macmaciek, Z OBDeleven to oczywiście, tania sprawa (tez sam mogę to zrobić gratis :-), ale w serwisie jest nieco drożej, ale i tak przyzwoicie uważam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vonsky Zgłoś #5 Napisano 6 Września 2018 raf1977, Dzięki za jasną i wyczerpującą odpowiedź. A także, za namiary do polecanej firmy, która to zrobi solidnie i profesjonalnie. Będę się z nimi kontaktował i pewnie umawiał. Jeśli w ramach rewanżu chciałbyś jakiś feedback, to daj znać - podzielę się wrażeniami ? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf1977 Zgłoś #6 Napisano 10 Września 2018 Vonsky, Oczywiście jak zrobisz ten tuner to podziel się informacją, może też sobie dołożę :-) Pozdrawiam RR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #7 Napisano 10 Września 2018 (edytowane) Zamiast bawić się w instalację tunera TV, która domyślam się, że będzie kosztowna, lepiej zainwestować w AppConnect. Jeśli już go masz to masz wszystko na tacy. Wystarczy telefon z Androidem, wtedy TV można oglądać poprzez MirrorLink lub Android Auto. Szczegółowe instrukcje odnośnie tych systemów są już na forum. Aplikacja WP Pilot pozwala za free oglądać TV. Możesz też wybrać aplikację Horizon od UPC lub inne. Warto wspomnieć też, że dzięki AppConnect zyskasz nawigację Google Maps prosto na ekranie swojego radia. A tak wyglada oglądanie tv poprzez Android Auto Edytowane 10 Września 2018 przez Dean Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf1977 Zgłoś #8 Napisano 9 Października 2018 Vonsky i jak tuner działa już ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vonsky Zgłoś #9 Napisano 10 Października 2018 Dnia 9.10.2018 o 11:21, raf1977 napisał: Vonsky i jak tuner działa już ? Szczerze mówiąc, mam wszechobecny kocioł, więc jeszcze się nie umówiłem. Na pewno zamierzam to zrobić przed końcem roku, ale nie wiem czy będzie to w listopadzie, czy dopiero w grudniu. Jak tylko coś ustalę, dam znać ? Dnia 10.09.2018 o 19:51, Dean napisał: Zamiast bawić się w instalację tunera TV, która domyślam się, że będzie kosztowna, lepiej zainwestować w AppConnect. Jeśli już go masz to masz wszystko na tacy. Wystarczy telefon z Androidem, wtedy TV można oglądać poprzez MirrorLink lub Android Auto. Szczegółowe instrukcje odnośnie tych systemów są już na forum. Aplikacja WP Pilot pozwala za free oglądać TV. Możesz też wybrać aplikację Horizon od UPC lub inne. Warto wspomnieć też, że dzięki AppConnect zyskasz nawigację Google Maps prosto na ekranie swojego radia. A tak wyglada oglądanie tv poprzez Android Auto Czytałem Twój bardzo dokładny i wyczerpujący opis na forum. Super i wielkie dzięki za podpowiedź. Fajnie to wgląda, ale wymaga zrootowania telefonu (próbowałem szczegółowo postępując z Twoją instrukcją, ale bez rootowania, i niestety nie zadziałało). Niestety nie mogę tego zrobić, bo aplikacja przynajmniej jednego z banków (akurat mam u nich konto) nie będzie chciała działać na co nie mogę sobie pozwolić. Pójdę zatem w kierunku "fabrycznych" rozwiązań. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #10 Napisano 10 Października 2018 Próbując to zrobić poprzez Android Auto to rzeczywiście, wymaga to roota, jednak poprzez MirrorLink już nie. Pytanie tylko czy Twój telefon MirrorLink'a wspiera. Połączenie to nie wymaga roota, ekran smartfona widać na ekranie nawigacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vonsky Zgłoś #11 Napisano 10 Października 2018 4 minuty temu, Dean napisał: Próbując to zrobić poprzez Android Auto to rzeczywiście, wymaga to roota, jednak poprzez MirrorLink już nie. Pytanie tylko czy Twój telefon MirrorLink'a wspiera. Połączenie to nie wymaga roota, ekran smartfona widać na ekranie nawigacji. Próbowałem przez Android Auto. Nie bardzo wiem co rozumiesz przez "wspieranie" MirrorLink'a? Telefon to Samsung S9. MirrorLink zawsze działał (oczywiście na zwykłych zasadach, czyli klasyczny widok, funkcje i dostępne aplikacje dla MirrorLink). Spróbuję raz jeszcze przejść przez Twoją instrukcję próbując na końcu MirrorLink, bo pousuwałem wszystko co wskazywałeś za konieczne. Dam znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #12 Napisano 10 Października 2018 Teraz, Vonsky napisał: Nie bardzo wiem co rozumiesz przez "wspieranie" MirrorLink'a? Chodzi o to, że nie każdy telefon to wspiera https://mirrorlink.com/phones Samsung S9 powinien działać dobrze. Na forum są tematy odnośnie tego połączenia, temat z Android Auto może za wiele nie pomóc, choć finalnie uzyskuje się podobny rezultat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
