Gość lucek1
Problem z alarmem B4 1997 90 km
Gość lucek1
Witam.
Mam problem z alarmem. Od czasu do czasu sam sie wlacza. Po tym caly czas swieca kierunkowskazy i jedynym sposobem na ich wylaczenie jest odlaczenie akumulatora i odczekanie kilku godzin do ponownego zalaczenia akumulatora. Po tym kierunki juz nie swieca. Czy ktos moglby mi pomoc z odlaczeniem alarmu albo zlokalizowaniu przyczyny.
Pomoże Ci schemat alarmu?
Chciałbyś żeby ktoś rozszyfrował Ci alarm na forum?
Gość lucek1
Wystarczyl by schemat instalacji alarmowej. Jesli ktos wie gdzie fabrycznie montowany jest alarm, to ta wiadomosc duzo pomoze.
Szukam pomocy w podobnej kwestii tyle ze chodzi o passata b5 i nie pomaga wylaczenie akumulatora ;/ (auto stalo cala noc z odlaczonym akumulatorem)
Gdyby ktos mogl podpowiedziec gdzie znalezc alarm (fabryczny) i ewentualnie sposob na jego odlaczenie lub reset.
tomek 199 miał problem z alarmem fabrycznym, to wypinał jedną kostkę z modułu komfortu, co to się ma i czy działa i czy tam jest alarm, to nie wiem, ale roboty nie ma dużo i warto spróbować :)
a gdzie ten modul znaje (laik jestem) a ze za granica i tu uslugi okropnie drogie to musze sprobowac sam.
Witam miałem ten sam problem. U mnie powodem było z zamkiem. Wymieniłem na nowe kupiłem na allegro nowe zaminniki i teraz jest wszystko ok.
zamienniki czego? zamkow czy krancowek, a moze jeszcze czegos innego ?
jesli sa jeszcze jakies sugestie to chetnie poczytam, poki co nie znalazlem rozwiazania tego problemu. auto stoi 2 noc z odlaczonym akumulatorem z nadzieja ze alarm sie zrestartuje.
przyszlo mi do glowy ze moze przekaznik od kierunkow sie skleil (nie wiem czy to poprawne okreslenie) i dlatego wszystkie na raz swieca. bo jak wlanczam awaryjne czy kierunki to nic sie nie zmienia.
Alarm sie nie zresetowal i po odlaczeniu wlacznika/przerywacza swiatel awaryjnych wszystko bez zmian (dalej swieca wszystkie kierunki na raz i nie migaja)
Moje typy to alarm (ale nie wiem jak sie zabrac do odlaczenia go) i ewentualnie manetka od kierunkow ale malo w to wierze.
Moze ktos podpowie jak sie dobrac do tego alarmu (fabryczny dla passata b5 96 rok 1,9 tdi sedan)
Dodam jeszcze, ze mylslalem zeby poodlanczac cos w sterowniku od komfortu ale nie wiem jak wyjac elektrycznie regulowany fotel. Poza tym wyjecie bezpiecznikow od komfortu nic nie daje.
Czy moze to byc zwarcie w samych lampach? u mnie pada od dwoch dni moze wilgoc ?
Apel do administratora: moze przeniesienie tego watka do dzialu B5 da wiecej odpowiedzi (ja jestem swierzy na forum i nie moglem zaczac nowego tematu wiec dolaczylem sie do najbardziej podobnego)
POMOCY
Edytowane przez marchewek
