marcin9962 Zgłoś #1 Napisano 30 Lipca 2018 witam. wczoraj pojawił mi się błąd od ABS/ECS związany z tylnym prawym speed sensor zapalił mi się drugi raz w przeciągu roku czasu... skasowałem było OK dzisiaj podczas przestawiania auta zapalił mi się znów błąd ale tym razem pare inne z nim i nie ma możliwości ich skasowania.... oto one Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb Part No SW: 3AA 614 109 AB HW: 3AA 614 109 AB Component: J104 C2 450M V4C8 0022 Revision: --H07--- Serial number: 00000004492691 Coding: 0003001 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 6DD1A3D27450D42A7B-8038 1 Fault Found: 03841 - RPM Sensor Rear Left: Incorrect Signal 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 200 Mileage: 228286 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.20 Time: 19:59:50 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Voltage: 14.00 V Bin. Bits: 00011111 Count: 156 Hex Value: 0x0000 Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K0 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl. 195 3201 Revision: 00H20000 Shop #: WSC 02069 000 90108 VCID: 346776B657FA45E274-8060 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 6 Reset counter: 200 Mileage: 228286 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.20 Time: 19:59:50 Freeze Frame: Voltage: 14.25 V DU Temperature: 22.0įC RPM: 858 /min Speed: 0.0 km/h Speed: 0.0 km/h Count: 0 Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G Component: J540 EPB4 VW-64783 0009 Revision: H19 Serial number: 00000000119794 Coding: 0022167 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 35614BB25C805CEA43-8060 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 200 Mileage: 228141 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.16 Time: 18:38:27 Freeze Frame: Voltage: 13.50 V Count: 104 Speed: 32.0 km/h Hex Value: 0x1268 Hex Value: 0x8004 Hex Value: 0x0101 Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951 Component: Batt.regelung H41 1620 Serial number: 030711F1001881 Coding: 030B185A Shop #: WSC 85046 004 02308 VCID: 71E9BFA2A86830CA5F-8024 Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A Component: J367-BDM H07 0180 Serial number: 00000000008900108659 1 Fault Found: 02256 - Quiescent Current 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 232 Mileage: 228167 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.17 Time: 19:54:31 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slowsilver Zgłoś #2 Napisano 23 Września 2018 Kolego, mam dokładnie ten sam problem napisz czy go rozwiązałeś?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #3 Napisano 23 Września 2018 problem rozwiązany, wymiana czujników na dwóch kołach rozwiązała problem. czujniki nie oryginalne tylko zamienniki ze względu tego że po prostu nie byłem pewny czy to ten problem czy nie ale działają prawidłowo i najważniejsze błędów brak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slowsilver Zgłoś #4 Napisano 24 Września 2018 A możesz napisać jakie na jakie czujniki dokładnie zmieniles?symbol i firmę ? Błąd komunikacji 01316 tez znikł? Ja zmieniłem na nie oryginalny ale niestety nie pomogło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #5 Napisano 24 Września 2018 najpierw musisz zobaczyć jaki masz numer części i kupić oryginał albo zamiennik z tym samym numerem części... ja się posługiwałem ETKA po kodzie silnika znalazłem i jaka część. https://www.ebay.co.uk/itm/ABS-Sensor-VE701992-Cambiare-Wheel-Speed-WHT003859A-1K0927807A-Quality-New/232836589475?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felix123 Zgłoś #6 Napisano 10 Marca 2019 Witam mam podobną choinkę kontrolek. Przy włączeniu zapłonu wyskakuje abs, esp wykrzyknik i w czasie jazdy zapala się przekreślone P. Może ktoś coś pomoże. VIN: WVWAK73C77P136415 Numer rejestracyjny: FELIX Przebieg: 34710km Numer naprawy: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Typ podwozia: 3C (3C0) Skanowanie: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 19 1C 25 42 44 46 52 53 56 62 65 72 VIN: WVWAK73C77P136415 Przebieg: 34710km 00-Czujnik kąta skrętu kierownicy -- Stan: OK 0000 01-Silnik -- Stan: OK 0000 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 0F-Radio cyfrowe -- Stan: Usterka 0010 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 1C-Rozpoz.położenia -- Stan: OK 0000 25-Immobiliser -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 65-Ciśn.w oponach -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik Plik etykiet:. AKP\06F-907-115-AXX.clb Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 115 P HW: 8P0 907 115 B Komponent: 2.0l R4/4V TFSI 0030 Weryfikacja: 5BH16--- Numer seryjny: VWZCZ000000000 Kodowanie: 0404010A19070160 Kod serwisu: WSC 00028 028 00001 VCID: 2D503128B4113F2E0A-8078 Nie znaleziono błędów. Kody gotowości: 0110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: 09G-927-750.clb Oznaczenie elementu SW: 09G 927 750 FP HW: 09G 927 750 FP Komponent: AQ 250 6F 0931 Weryfikacja: 00H69000 Numer seryjny: Kodowanie: 0000072 Kod serwisu: WSC 00028 028 00001 VCID: 0406B48C471B1E66B5-8050 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet:. 3C0-614-095-C2.clb Oznaczenie elementu SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A Komponent: ESP 440 C4 H018 0001 Weryfikacja: H018 Numer seryjny: 0775140177 Kodowanie: 0013755 Kod serwisu: WSC 00028 028 00001 VCID: 1C36ECECDFABC6A66D-8048 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01200 - napięcie zasilania zaworów ABS 014 - wadliwy Ramka zamrożona: Stan błędu: 00001110 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 109 Przebieg: 34714 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.03.05 Czas: 16:49:36 00000 - KONIEC 014 - wadliwy Ramka zamrożona: Stan błędu: 00001110 Priorytet błędu: 1 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 109 Przebieg: 34714 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.03.05 Czas: 16:49:36 01312 - Magistrala danych układu napędowego 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 109 Przebieg: 34716 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.03.06 Czas: 15:43:27 01040 - ABS / skrzynia biegów; połączenie elektryczne 2 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 109 Przebieg: 34716 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.03.06 Czas: 15:43:27 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-820-047.lbl Oznaczenie elementu: 1K0 820 047 GS Komponent: Climatic PQ35 120 0606 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 7BF4CF703AE5619EC4-802E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-23-H.clb Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE Komponent: Bordnetz-SG H52 2002 Weryfikacja: 00H52000 Numer seryjny: 00000004723179 Kodowanie: 15848F0340041A00470000000F00000000285D435C0001 Kod serwisu: WSC 00028 028 00001 VCID: 6CD6FC2C4F8BF6265D-8038 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C1 955 119 B Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: Wischer 290107 022 0601 Kodowanie: 00046997 Kod serwisu: WSC 00028 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 0F: Radio cyfrowe Plik etykiet: 8E0-035-593-SIR.lbl Oznaczenie elementu SW: 8E0 035 593 H HW: 8E0 035 593 H Komponent: SDAR SIRIUS H06 0080 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: AUZ4Z7G0052317 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E523624B917443633-807A Znaleziono 1 błąd: 01304 - Radio 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 254 Wew.licznik błędów: 110 Przebieg: 34716 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.03.06 Czas: 15:43:30 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag Plik etykiet: 3C0-909-605.lbl Oznaczenie elementu SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N Komponent: 17 AIRBAG VW8R 031 2522 Weryfikacja: 12031000 Numer seryjny: 003B2P2A4WUX Kodowanie: 0012599 Kod serwisu: WSC 00028 028 00001 VCID: 31682D58A8295BCE2E-8064 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C0 959 339 B Komponent: BF-Gewichtsens. 007 0003 Podsystem 2 - Numer seryjny: 0000000003KJMA Podsystem 3 - Numer seryjny: 0001.01.000000700000000000˙†63 Podsystem 4 - Numer seryjny: 000000˙†6332MSME1668586BM˙†63 Podsystem 5 - Numer seryjny: 8586BM˙†6342MSME16701C5DH˙†63 Podsystem 6 - Numer seryjny: 01C5DH˙†6351HTS62AD40L66S˙†63 Podsystem 7 - Numer seryjny: 40L66S˙†6361HTS6S4CCAQC6Y˙†63 Podsystem 8 - Numer seryjny: CAQC6Y˙†63727TS62ADCHI671˙†63 Podsystem 9 - Numer seryjny: CHI671˙†63827TS6S4CO92O6Q˙ Podsystem 10 - Numer seryjny: O92O6Q˙ Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 3C0-953-549-SW20.lbl Oznaczenie elementu SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K Komponent: J0527 0015 Weryfikacja: 00006000 Numer seryjny: 3C5953507AE Kodowanie: 0002111 Kod serwisu: WSC 00028 028 00001 VCID: 3466244C573B6EE645-8060 Znaleziono 1 błąd: 01426 - Jednostka obsługi w kole kierownicy (E221) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\3C0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 3C0 920 971 A HW: 3C0 920 971 A Komponent: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614 Weryfikacja: V0007000 Numer seryjny: 00000000000000 Kodowanie: 0007417 Kod serwisu: WSC 00028 028 00001 VCID: 2344D710E2D5F95EAC-8076 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\3C0-907-530-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Komponent: Gateway 007 0040 Weryfikacja: 00007000 Numer seryjny: 0700C072070683 Kodowanie: 3FFD0E04D31002 Kod serwisu: WSC 00028 028 00001 VCID: 2148DD18F8C9EB4EBE-8074 Znaleziono 1 błąd: 01304 - Radio 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 109 Przebieg: 34714 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.03.05 Czas: 16:31:07 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 1C: Rozpoz.położenia Plik etykiet: 1Kx-919-xxx-1C.lbl Oznaczenie elementu SW: 3C0 919 965 HW: 3C0 919 965 Komponent: Kompass 005 0003 Weryfikacja: 00005000 Numer seryjny: 1166279TR6H906 Kod serwisu: WSC 00028 028 00001 VCID: 6DD0F1287491FF2E4A-8038 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 3C0-959-433-25.clb Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 433 AK HW: 3C0 959 433 AK Komponent: IMMO 051 0383 Weryfikacja: 00051000 Numer seryjny: VWZCZ000000000 Kod serwisu: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 73E4E75012B529DE9C-8026 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C0 905 861 G Komponent: ELV 027 0380 3C0905861G ELV 027 0380 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MIN3.clb Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L Komponent: J386 TUER-SG FT 1131 Weryfikacja: 32008001 Numer seryjny: 00000039978214 Kodowanie: 0001205 Kod serwisu: WSC 00028 028 00001 VCID: 3B740F707A65A19E84-806E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V3.clb Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 L Komponent: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806 Kod serwisu: WSC 00028 028 00001 VCID: 3466244C573B6EE645-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. AKP\3C0-959-433-46.clb Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 433 AK HW: 3C0 959 433 AK Komponent: KSG PQ46 RDK 051 0219 Weryfikacja: 00051000 Numer seryjny: VWZCZ000000000 Kodowanie: 13910F8001862E521004141FF08A0F0E085800 Kod serwisu: WSC 00028 028 00001 VCID: 73E4E75012B529DE9C-8026 Podsystem 1 - Komponent: Sounder n.mounted Podsystem 2 - Komponent: NGS n.mounted Podsystem 3 - Komponent: IRUE n.mounted Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MIN3.clb Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L Komponent: J387 TUER-SG BT 1131 Weryfikacja: 32008001 Numer seryjny: 00000015778215 Kodowanie: 0001204 Kod serwisu: WSC 00028 028 00001 VCID: 3C760C6C7F6BA6A68D-8068 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy Plik etykiet: 3C0-907-801-53.clb Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E Komponent: EPB VC8HC003 013 0003 Weryfikacja: 013 Kodowanie: 0000013 Kod serwisu: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 2446D40CE7DBFE66D5-8070 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio Nie może być osiągnięty ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-703-GEN3.clb Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 Q HW: 1K0 959 795 J Komponent: J388 TUER-SG HL 1118 Weryfikacja: 12006001 Numer seryjny: 00000001312917 Kodowanie: 0001168 Kod serwisu: WSC 00028 028 00001 VCID: 3E7206646977B4B6A3-806A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 65: Ciśn.w oponach Plik etykiet: 3C0-959-433-65.lbl Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 433 AK HW: 3C0 959 433 AK Komponent: RDK 0440 Weryfikacja: 00051000 Numer seryjny: VWZCZ000000000 Kodowanie: 0100101 Kod serwisu: WSC 00028 028 00001 VCID: 73E4E75012B529DE9C-8026 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-704-GEN3.clb Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 Q HW: 1K0 959 794 J Komponent: J389 TUER-SG HR 1118 Weryfikacja: 12006001 Numer seryjny: 00000001330810 Kodowanie: 0001168 Kod serwisu: WSC 00028 028 00001 VCID: 3F8C7B606E7DBDBEA8-806A Nie znaleziono błędów. Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:07)-- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
