Sign in to follow this
lukaszkrt
czujnik temperatury i airbag
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (AJM)
    Rok prod: 1999
    Witam, od niedawna mam problem z moim passatem 1.9tdi 115km AJM, mianowicie zaczął mi dużo palić w granicach 8-9l na 18" alufelgach myślałem że to przez koła, lecz  zrobiłem odczyt błędów programem VCDS i wyskoczył mi błąd, czujnika temperatury, olałem trochę sprawę lecz po paru dniach na liczniku wgl przestała się podnosic wskazówka  od temperatury silnika, wymieniłem czujnik ale błędy dalej są, temperatury nie pokazuje na zegarach, gdy kasuję błędy natychmiast wracają. Co mam zrobić co sprawdzić ?
    Cytuj
    17664 - Czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego (G62)
                P1256 - 35-00 - Przerwa / zwarcie z plusem
                P1256 - 35-10 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
    Następny problem mam z AirBagiem, zapaliła mi się kontrolka podczas jazdy,  znów skan VCDS'em i błąd
    Cytuj
    01222 - Czujnik wypadku bocznej poduszki powietrznej; strona pasa¿era (G180)
                37-00 - uszkodzony
    kasuję błąd wraca, może ktoś wię gdzie ten czujnik się dokładnie znajduje i czy da się go jakoś naprawić czy kupić nowy ?
    PS: dodam że problem ten wystąpił jakoś krótko po zalaniu auta przez klimatyzację (zapchany odpływ) może to miało jakieś znaczenie.
    Za pomoc z góry dziękuję i wszystkich serdecznie pozdrawiam ! :):):)
    Edited by lukaszkrt
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
