Maxiu
Prośba o ocenę logów 2.0 ALT -brak mocy
    Samochód: B5(3BG) 2.0 20V 130KM (ALT)
    Rok prod: 2002
    Jako, że jest to mój pierwszy post na forum to na wstępnie witam wszystkich serdecznie.
    Od dwóch tygodni jestem posiadaczem Passata z silnikiem 2.0 ALT. Auto od początku wydawało mi się mułowate jak na ten silnik.
    Z trudem udało mi się rozpędzić to auto do 180km/h.
    Od razu napiszę, że szukałem informacji na forum, ale zaproponowane tam rozwiązania się u mnie nie sprawdziły. Gruszka kierownicy powietrza sprawna i działa, dolot po przejrzeniu wygląda na szczelny, wężyki podciśnienia też ok.
    Błędów w komputerze brak.
    Zrobiłem więc logi dynamiczne 002, 032, 033. Czy moglibyście zerknąc na nie i ocenić co z tym silnikiem może być nie tak?
    Zastanawia mnie wskazanie sondy które w ogóle nie ulega zmianie, oraz czy ilość mierzonego powietrza nie jest zbyt mała?
    Jeżeli macie jakieś pomysły bądź rady co zrobić to chętnie poczytam.
    http://vaglogi.pl/log-002_032_033_LpsIyLR.html
    Mariusz
    Rok prod: 2004
    Witam jestem posiadaczem Passata z silnikiem ALT i powiem że mocy nie ma jakieś super odczuwalnej z tym że Passat swoje waży ,jeśli odczuwasz spadek mocy a w ECU brak znacznych błędów to ciekawe w jakim stanie fazator,jego zużycie znacznie wpływa na spadek mocy.A tak poza tematem polecam zrobić przeróbkę odmy i mieć czysty dolot a nie a skroplinach oleju i masę syfu w dolocie.
    Rok prod: 2002
    Odmę będę przerabiał, ale najpierw chcę doprowadzić silnik do porządku.
    Zdaję sobie sobie sprawę, ze Passat swoje waży, ale wcześniej jeździłem Vectrą C kombi 120ps, która ważyła prawie 200kg więcej i tam o 200km/h nawet nie musiałem się prosić. Ten Passat w porównaniu do niej to naprawdę muł jest.
    Po logach ewidentnie widać, że coś jest nie tak, choćby po wskazaniach sondy, ale ja nie potrafię tego odpowiednio zanalizować stąd moja prośba o pomoc.
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
