klepab4
Problem z klimatyzacją passat fl 1.8t
    Samochód: B5(3BG) 1.8 T 150KM (AWT)
    Rok prod: 2001
    Przeczytałem prawie cały dział związany z klimatyzacją i jednoznacznie na nic mnie to nie naprowadzilo a mianowicie mój problem polega na tym iż kupiłem auto i Klima niby działała ale słabo pojechałem uzupełnić czynnik i okazało się ze było tylko 250g. Usterka polega na tym iż klima jest ustawiona w pozycji auto i kiedy chce wlacza sie i wyłącza . Był wymieniany zawór rozprezny, sprawdzany wiatrak, wymieniony czujnik 4pinowy na skraplaczu,sprawdzone bezpieczniki i przekaźniki vag czujniki temperatury pokazuje dobrze choć jest błąd czujnika świeżego powietrza który pokazuje raz ok a raz -99 jest uszkodzony ale myślę że nie ma on wpływu na to chyba ze się mylę ? Jeśli juz klima sie włączy to podczas pracy po chwili zarzuca 2 bieg na wentylatorze i na vcds pokazuje za duże ciśnienie ale jak były podpiete zegary ciśnienie było prawidłowe. Co by było mało tego wszystkiego to potrafi być tak ze gdy naciskam auto na klimatroniku to zero reakcji nie słychac jak zarzuca przekaźnik czy to moze być wina panelu ?
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
