Zorc Zgłoś #1 Napisano 24 Lipca 2018 Witam, jestem nowy na forum, nazywam się Konrad i mam Passata CC z 2010 r. 170 KM Diesel. Mam nietypowy problem, wyświetlił mi się błąd na desce rozdzielczej "Rear left break light not working". Wymieniłem żarówkę, na nową i wciąż nie działa żarówka stopu. Nie mam po polsku instrukcji obsługi tylko w języku niemieckim. Czy to może być jakiś bezpiecznik? Inne światła działają po lewej stronie. Wykonałem następujące czynności: 1. Kostkę oraz styki obok żarówki potraktowałem sprayem Kontakt S - nie pomogło 2. Żarówkę przełożyłem, zamieniłem miejscami z taką samą żarówką obok w obrębie tej samej lampy i wtedy ta żarówka działa. 3. Przełożyłem po odpięciu kostki cały wewnętrzny panel z żarówkami (listwa z 3 żarówkami) na prawą stronę samochodu i wtedy wyświetla komunikat, że uszkodzone jest PRAWE TYLNE ŚWIATŁO STOP. Proszę o pomoc ponieważ nie mam pojęcia jak rozwiązać ten problem. Jeśli to konieczne to mogę zrobić zdjęcia jutro. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zorc Zgłoś #2 Napisano 26 Lipca 2018 Czy tylko ja na tym forum mam taki problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #3 Napisano 26 Lipca 2018 Prześledź ścieżki na tym panelu, który przełożyłeś z lewej strony na prawą i zmienił się komunikat. Bo skoro zarówka jest sprawna i dobrana prawidłowo, a po zamianie stronami zmienił sie komunikat, to tam musi być uszkodzenie-może scieżka jest przerwana, moze wystarczy lutowanie albo wymiana wkładu lampy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zorc Zgłoś #4 Napisano 26 Lipca 2018 Dziękuję za zainteresowanie, zrobię dzisiaj zdjęcie i wstawię na forum. Proszę później zaznaczyć miejsce które powinienem "prześledzić". Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zorc Zgłoś #5 Napisano 26 Lipca 2018 Nie działa ta skrajna prawa żarówka (na obydwu zdjęciach). Dziwne bo wszystko działało a po jednym myciu na stacji wyświetlił się komunikat. Czy zwykły elektryk RTV może sobie z tym poradzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #6 Napisano 26 Lipca 2018 (edytowane) Oczyść wszystkie blaszki w tej listwie, łącznie z tymi, które mają styk z żarówką (oczyść, nie traktuj jedynie sprayem i szukak uszkodzeń w przewodzie). Jeśli to nie pomoże, to chyba zostaje takie rozwiązanie: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7116839804 I przełożemie całej listwy do Twojej lampy. Bo z tego, co opisujesz, to problem leży w tej właśnie listwie (skoro vłąd jest lewej żarówki, a jak podłączasz listwę pod prawą stronę, to błąd jest prawej żarówki). Edytowane 26 Lipca 2018 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zorc Zgłoś #7 Napisano 26 Lipca 2018 OK jutro spróbuje oczyścić to sprayem i płatkiem do demakijażu, ewentualnie podjadę do jakiegoś serwisu-elektryka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zorc Zgłoś #8 Napisano 27 Lipca 2018 Dziękuje za pomoc. Okazało się, że ścieżka, która jest na samym rogu podniosła się i nie było styku. Elektryk prowadzący serwis RTV znalazł i naprawił problem w 3 minuty. Koszt naprawy 10 zł. Nie świeci się już błąd żarówki. Wszystko OK! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #9 Napisano 27 Lipca 2018 Czyli diagnoza trafiona ? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
