hunterx3m
Wymiana pompo-wtryskiwacza, analiza VCDS - grupa 013, 018, 023
Problem dotyczy Passata b5 FL 1.9 TDi awx 130km, otóż na zimnym silniku ciężko odpala a jak odpali to na początku jest nie równa praca silnika-na ciepłym pali na dotyk. Nowe świece żarowe a pompa vacum wygląda na sprawną, także stawiam na pompo-wtrysk. Po podłączeniu do VCDSa w grupie 023 widać że druga pompka ma wysokie dodatnie BIPy ( Jeśli wartość jest dodatnia, to elektrozawór otwierał się dłużej, wartość ujemna, to krótszy czas otwarcia niż przewidział producent). Do +30 i -30 ponoć jest ok, u mnie +36.
Moje pytanie czy wymienić drugi pompowtrysk (czy konieczna wymiana) czy wystarczy mu zrobić płukankę ultradźwiękową ??? A może inna diagnoza...
Dodaje zdjęcie tych wartości poniżej.
Z góry dziękuję
To , że masz bip na 2 /36/ to może być przypchany elektrozawór, ale 4 ma w porównaniu z innymi dużą korekcję. Nie ruszaj pompowtryskiwaczy bo dopiero zacznie się cyrk. Kup porządny środek do czyszczenia, jest dobry kanadyjskiej firmy-ok.30 zł . To ,że cięzko pali to wina układu paliwa, nie trzyma paliwa i trochę trwa zanim podpompuje.Ja mam bipy powyżej 80 i chodzi , pali super trochę szarpie i to jest problem z którym walczę po partaczu.
To jest duża korekcja? Chyba należało by powoli myśleć o jakimś czyszczeniu gdyby miało +1,5 a nie 0,8?
Edytowane przez StreamHD
według mnie nie ma co rozkręcać pokrywy i grzebać przy pompkach bo wskazania są dobre, tak jak piszą inni można zastosować środek liqui moly do czyszczenia pompek
Nie chodzi o to ,że 4 cylinder ma  wysoką korekcje, tylko to  , że ma dużą odchyłkę w porównaniu z innymi, problemem mogą być prowadnice zaworów ,które przepuszczają kompresję i pompowtrysk wyrównuje pracę silnika.Jeżeli nie pomoże płukanie a korekcja będzie się zwiększać można przeregulować pompowtrysk na dzwigience , wyrabia sie podobnie jak dzwigienki zaworowe i zwiększa się skok tłoczka a tym samym zmniejsza ciśnienie w pompowtrysku co powoduje zwiększoną korekcję,może być również uszczelniacz na pompowtrysku, przeważnie ten dolny mały , wtedy pompuje spaliny do baku, co widać na filtrze paliwa i w zbiorniku na ściankach czarny osad.Spróbuj płukania, ale nie liqui, jak znajdę butelkę t podam nazwę środka, nie reklamuję , ale naprawdę dobry.
Spróbuję płukania bo rzeczywiście wymiana pompo-wtrysku to ostateczność, jak znajdziesz "Elektrodas" butelkę to napisz co to za specyfik :) oczywiście po płukaniu napisze czy coś się polepszyło, zobaczę jeszcze na kąt wtrysku synchronizacji w grupie 004 - bo też ma wpływ na zapłon. Kabel kupiony więc można zajrzeć.
Ten płyn to Kleen-flo -płyn do czyszczenia układu wtryskowego diesla w czerwonej butelce z czarną nakrętką ok. 400 ml, lejesz na pół zbiornika paliwa bez obaw, że przedawkujesz, musisz patrzeć , żeby był oryginalny nie rozlewany u nas, niektóre sklepy motoryzacyjne mają go, wszyscy rejklamują liquli, ale ten jest naprawdę dobry.Ja mam problemy ze swoimi pompkami bo po regulacji na stole źle wyregulował bipy/korekcje są super/ , nie wiem czy słabo wypłukał, czy źle wyregulował, po założeniu miałem bipy na VCDS po 100 i więcej , po 2 zalaniu środkiem bipy spadły do 60 , ale i tak czeka mnie wyjęcie i regulacja u fachowca nie partacza. Płyn jest na stronie www.motochemia.pl, ja kupiłem w sklepie motoryzacyjnym u siebie koszt. 24 zł.Jeżeli chodzi o synchronizację wałka to możesz przesunąć w kierunku plusa to nie poprawi bipów , ja mam 2,2 na plusie, ale przyśpieszy zapłon korygując opóźnienie bipa.Jeżeli nic się dzieje autko chodzi to nie warto grzebać.Jeżeli jest przytkany to środek rozpuści syf, jeżeli nie to tylko wyjęcie i regulacja bipa, bo to ustrojstwo się reguluje poprzez wymianę podkładek tylko ciężko jest o fachowca bo większość to bajkopisarze.Daj znać jak poszło.
Problem rozwiązany :)
Auto już na zimnym silniku pali dobrze-czyli tak jak powinno. Pomogła wymiana uszczelniaczy (oringów) na pompowtryskach - koszt jednego zestawu 38zł x 4szt. Nie płukałem układu wtryskowego,ale płyn kleen-flo mam także napewno go użyje. Jeśli chodzi i synchronizację wałka to miałem na +4,4 CF - ustawiłem na -1,1 CF i muszę powiedzieć,że auto zrobiło się bardziej żwawe. Radzę przed wymianą pompek sprawdzić na początku uszczelniacze pompowtrysków.
Dzięki wszystkim za pomoc.
