propaganja
Pasek od wentylatora klimy
Jadąc do niemiec urwał mi się chyba pasek od klimy, wiatrak nie chodzi. Gdy odpale silnik klima miga po chwili przestaje i nie działa, 0 nawiewu.
Patrzyłem pod maską, są 3 puste rolki czy koła sam nie wiem jak to się nazywa, dodam zdjecia choć słabo widać. Chodzi o to ze nie mam tu zadnego mechanika muszę to zrobić sam a nie wiem co kupić czy tylko ten jeden pasek czy jeszcze jakiś tam był, bo po tamtym zostały strzępy.
37211166_1802680459810873_9190577672332247040_n.thumb.jpg.bf0c121dcd66e25f906b7e0ffbf7848a.jpg
Siemka, kupiłem pasek założyłem ale klima nie dziala nie wiem o co chodzi, była przed wyjazdem robiona i nabita.
Ktoś może mi wytłumaczyć o co chodzi ? klimatronic miga jakies 10sec i niby wszystko cacy ale nie ma wcale nawiweu.
W sumie po dwóch moich postach napisanych grubo ponad tydzień temu 0 odzewu więc nie liczę na odp ale może znajdzie się jakiś dobry człowiek
1. Wentylator klimy nie jest napędzany paskiem.  Paskiem napędzana jest sprężarka klimy.
2. Wentyl klimy załącza się razem ze sprężarką.
3. Miganie klimatornika oznacza, że klimatornik komunikuje jakiś błąd lub brak czynnika.  Zrób auto diagnozę klimatronikiem. Znajdziesz na necie kombinacje przycisków bo ja teraz nie pamiętam.
Daj znać co mówi klimatornik.  Poda Ci kody błędów, spisz je i tutaj znajdziesz co oznaczają
zrobiłem to i w sumie jak mi się wydaje to nie ma błędu, było z prawej strony 00, po lewej zmieniając temp. było na samym początku 4F9 nastepnie 000, i za pierwszym razem było też 444. to wszystko co mi się wyświetlało, klima nadal ani drgnie
@edit 4B6 nowy doskoczył
Edytowane przez propaganja
nowy błąd
