judam Zgłoś #1 Napisano 14 Lipca 2018 Mam problem z klockami tył. Nowe klocki na starych tarczach starczyły na 15 tys km. Wymieniłem na nowe innej firmy i znowu skończyły się po 10 tys. Teraz znowu muszę wymienić. Szukam przyczyny problemu dlaczego tak szybko zużywają się klocki. Teraz wymienię klocki razem z tarczami i zobaczę ale pytanie cały czas pozostaje. Z przodu klocki mam ceramiczne a tarcze zwykłe. Stan idealny po 30 tys zero zużycia. Czy to możliwe że przednie klocki są za twarde albo zwykła tarcza do ceramicznych klocków się przegrzała i skuteczność hamowania przodu jest niewielka i całą siłę hamowania przejmuję tył? Fakt jest taki iż jeżdżę bardzo bardzo dynamicznie i szybko. Auto mam zrobione na 200Kucy i ciągle ta moc jest wykorzystywana więc wiem że klocki bardzo szybko się zużywają ale 10 tys km to mega za mało dla mnie. Bardzo dużo jeżdżę też z lawetą i auto mega ciężko ma do hamowania związku z tym też wiem że częsta wymiana klocków ale aby co miesiąc wymieniać klocki z tyłu to troszkę przesada. Jakieś porady wskazówki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #2 Napisano 16 Lipca 2018 przed założeniem nowych oczyść jarzma i sprawdź tłoczek.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
judam Zgłoś #3 Napisano 16 Lipca 2018 oczywiście to wszystko robione. Mam swój warsztat samochodowy więc błędy typu zapieczone zaciski czy coś takiego w ogóle nie wchodzą w grę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #4 Napisano 16 Lipca 2018 a jakiej firmy wsadzałeś? Może kup na tył całość oryginałów i wtedy zobacz ile taki zestaw pojeździ.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasek489 Zgłoś #5 Napisano 13 Sierpnia 2018 Witam.Dodam coś od siebie.Klocki zwykłe ATE z tyłu poszły mi po 14 tys km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
judam Zgłoś #6 Napisano 13 Sierpnia 2018 Ja kupiłem teraz nowe wentylowane tarcze + ceramiczne klocki. Zobaczymy ile pojeździ na tym zestawie. Na razie zrobione 6 tys km i jeszcze jest dobrze. Ale to dopiero niecały miesiąc i wakacje wiec dużo nie jeździłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #7 Napisano 16 Sierpnia 2018 Dnia 13.08.2018 o 21:59, judam napisał: wentylowane tarcze + ceramiczne klocki kto ci doradził ceramiczne klocki do wentylowanych tarcz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
judam Zgłoś #8 Napisano 16 Sierpnia 2018 Nikt sam sobie tak wymyśliłem. A uważasz że to źle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #9 Napisano 16 Sierpnia 2018 I to bardzo. Klocki ceramiczne stosuje się do gładkich tarcz. @truna z tego co pamiętam przerabiał to już u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #10 Napisano 17 Sierpnia 2018 Klocki ceramiczne tylko do gładkich tarcz. W innym wypadku nie spełniają swojej roli i możesz zniszczyć tarcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Uve Zgłoś #11 Napisano 15 Lutego 2019 Hej Odgrzewam kotleta, mam ten sam problem, udało się znaleźć rozwiązanie ? Przód tarcze gładkie ATE, klocki ATE, tył tarcze gładkie EBC, klocki czarne EBC Tył już mi się skończył a przód może zużyłem w 20-30%. Chyba nie powinno być tak, że klocki z przodu wytrzymują cztery razy krótszy dystans niż tył. Ma ktoś jakiś pomysł ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #12 Napisano 15 Lutego 2019 Tak, ja mam pomysł. Na razie w fazie weryfikacji. Odpowiem za około 35 tkm czyli za pół roku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekmoleda Zgłoś #13 Napisano 20 Lutego 2019 U mnie też się tył dużo szybciej zużywa niż przód. Miałem już różne firmy ale po prostu wymieniam co 30 tys. klocki z tyłu i tyle. Przebieg 120 tys. a już 4 komplet klocków prawie zajeździłem na tyle, za to z przodu dopiero chyba 2 zestaw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #14 Napisano 20 Lutego 2019 21 minut temu, ANDRIUBIKER napisał: a niby z jakiego powodu nie można używać tarcz wentylowanych z klockami ceramicznymi?? Dnia 17.08.2018 o 10:04, truna napisał: Klocki ceramiczne tylko do gładkich tarcz. W innym wypadku nie spełniają swojej roli i możesz zniszczyć tarcze Kluczem jest tutaj fakt, że w tarczy są dziury lub nacięcia co po pierwsze powoduje zwiększony hałas, a po drugie nie ma szans, żeby wytworzyła się warstwa transferowa, która zwiększa twardość tarcz. Innymi cała para idzie w gwizdek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasek489 Zgłoś #15 Napisano 2 Marca 2019 Dnia 13.08.2018 o 21:44, pasek489 napisał: Witam.Dodam coś od siebie.Klocki zwykłe ATE z tyłu poszły mi po 14 tys km. Witam ponownie.Założyłem klocki ceramiczne TRW GDB1763DTE,zrobiłem ok 10tys.km. i klocka mi zostało jakieś 2/3. Wcześniej ATE były założone zwykłe i do samochodu bez funkcji AUTOHOLD,nie sprawdzałem tego ale klocki były źle dobrane przez poprzedniego właściciela a ja się wzorowałem właśnie na tych starych.Funkcje AUTOHOLD ja posiadam i używam cały czas,klocki są ciche i nie pylą a efektywność hamowania raczej ta sama. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
V3N0M Zgłoś #16 Napisano 26 Maja 2019 @judam Zobacz ostatni post tutaj Ja przy 40k jest na czwartym komplecie klocków z tyłu... ? Samochód jest obecnie na warsztacie, generalnie jest dramat z tylnymi zaciskami, regeneracja jest droga, zaciski jeszcze droższe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sylwekm Zgłoś #17 Napisano 2 Czerwca 2019 Być może w waszym przypadku klocki na tyle zużywają się szybciej bo często jeździcie na tempomacie. Jak masz ustawiony tempomat i przyśpieszasz,a potem zdejmujesz nogę z gazu auto zwalnia do prędkości ustawionej na tempomacie. Siła hamowania idzie na tylną oś w celu uniknięcia "nurkowania" przodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekg Zgłoś #18 Napisano 16 Sierpnia 2019 Ja mam wrażenie, że auto i bez tempomatu jest tak ustawione, że ma nie nurkować. Ostatnio miałem problem, po roku i 25 tysiącach skonczył mi sie lewy tylny hamulec. Trochę byłem zaskoczony, rano trochę hałasowało, ale delikatne szuranie. Po trasie 200 km przy hamowaniu już tarło na tyle, że na cito do warsztatu po nowe. Klocki praktycznie tak samo zużyte, równiutko, jarzma, zaciski chodzą idealne. Co zauważyłem - przy większej prędkości na początku nie było słychać tego hałasu, w miarę hamowania tył zaczynał być głośny. Ewidentnie zatem układ jest tak nastawiony, aby auto nie nurkowało. A że tył ma cieńsze klocki jak przód to szybciej idzie. Plus pewnie jakość klocków. Teraz od 2 miesięcy mam ferodo zamiast ATE, zobaczymy. Na ten moment obserwuję, że tył bardziej pyli i jest trochę cieplejszy jak przód. Po dynamicznej jeździe oba tylne koła są ciepłe na tyle, że wyczuwam to z kilkunastu centymetrów zbliżając rękę. Przód jest chłodniejszy, muszę zbliżyć rękę na 4-5 centymetrów aby poczuć ciepło. Zobaczymy w listopadzie jak wyglądają te ferodo, jak znów będą szybko szły to wezmę ceramiczne tak jak @pasek489 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #19 Napisano 18 Sierpnia 2019 Dnia 2.06.2019 o 09:58, Sylwekm napisał: Jak masz ustawiony tempomat i przyśpieszasz,a potem zdejmujesz nogę z gazu auto zwalnia do prędkości ustawionej na tempomacie. Siła hamowania idzie na tylną oś w celu uniknięcia "nurkowania" przodu. Eeee, coś chyba pomerdałeś i to ostro. Zwykły tempomat aktywny (nie ACC) nie używa układu hamulcowego do zwalniania, a jedynie hamuje silnikiem. Dlatego, pomimo aktywnego tempomatu, auto potrafi przyśpieszać zjeżdżając ze stromej górki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasek489 Zgłoś #20 Napisano 18 Września 2019 Dnia 2.03.2019 o 20:43, pasek489 napisał: Witam ponownie.Założyłem klocki ceramiczne TRW GDB1763DTE,zrobiłem ok 10tys.km. i klocka mi zostało jakieś 2/3. Wcześniej ATE były założone zwykłe i do samochodu bez funkcji AUTOHOLD,nie sprawdzałem tego ale klocki były źle dobrane przez poprzedniego właściciela a ja się wzorowałem właśnie na tych starych.Funkcje AUTOHOLD ja posiadam i używam cały czas,klocki są ciche i nie pylą a efektywność hamowania raczej ta sama. Witam.Wymieniłem dzisiaj klocki z tyłu po 30tys km.Lewa strona 2mm a prawa 3mm grubości,tyle mi zostało okładziny,jazda na taxi po Wawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
